Студийный монитор HEDD Type 07 MK2 White
Код товара: 115463
    HEDD Type 07 MK2 отличается наличием DSP процессора, предназначенного для улучшения фазовых / частотных характеристик, возможностью AES подключения и более качественной отделкой корпуса. Модель может использоваться как с открытыми, так и с закрытыми фазоинверторными портами. Для переключения акустической схемы предусмотрена настройка CoP, а в комплекте идут специальные заглушки.
    Mk2 оснащается композитным 7" НЧ динамиком и ленточным AMT твитером. Усилители монитора (ICEpower) работают в D классе и обеспечивают суммарную мощность в 200 Вт. Колонка имеет достаточно широкий частотный диапазон, который составляет 38 Гц – 40 кГц.
    Предусмотрены переключатели CoP / Lineariser, ручки чувствительности входов и общей громкости, фильтр для ослабления области 180 Гц, НЧ фильтр, регуляторы усиления НЧ/ВЧ и переключатель источника сигнала.
    • тип: 2-х полосный студийный монитор cо встроенным DSP процессором, технологией HEDD Lineariser;
    • усилитель ICEpower 2 x 100 Вт;
    • чувствительность: 116 дБ;
    • динамики: НЧ: 7" / ВЧ: HEDD AMT;
    • входы (аналог и цифровой): 2 XLR + выход AES: XLR; gain: ± 12 дБ;
    • диапазон частот: 38 - 40 000 Гц;
    • частота разделения кроссовера: 2 500 Гц;
    • ЦАП: 96 кГц / 24 Bit;
    • габариты: 370 x 220 x 300 мм;
    • вес: 9.9 кг;
    • акустика;
    HEDD
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    38
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    178
    Конфигурация АС
    двухполосная
    38
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
    Частота ЦАП, Гц
    96000
