Студийный монитор HEDD Type 05
Код товара: 90411
    Активный акустический монитор 5". Cтудийный монитор поставляется, как и все модели серии ONE, с XLR и RCA соединениями. Кроме того, он также имеет свободный слот, который позволяет использовать более широкий спектр цифровых функциональных возможностей. На данный момент доступны модули HEDD Bridge, которые могут работать с Dante, Ravenna Network / AES67 и AES3 / EBU.
    Модель мало чем уступает более дорогим HEDD Type 07, в основном разница в максимальном звуковом давлении. Поэтому для профессиональных студий больше подойдёт HEDD Type 07 (ближнего поля) и HEDD Type 30 (среднего поля).
    Модель выполнена в прочном корпусе (толщина передней панели достигает 38 мм). В новых мониторах используются фирменные НЧ-излучатели с жёсткими композитными сэндвич-диффузорами и ленточные твитеры HEDD Air Motion Transformer. Каждый динамик подключен к отдельному мощному усилительному модулю ICEpower®.
    HEDD Type 05
    Air Motion Transformer – электромагнитный излучатель, он использует силу Лоренса, которая перемещает воздух в складках ленты. На её поверхность нанесены алюминиевые печатные дорожки (фиолетовые стрелки), которые находятся в мощном магнитном поле. На графике с цветными кружочками показано движение одной из складок, производящих синусоидальное колебание: начало движения (черный кружок), положительная полуволна (зелёный кружок), отрицательная полуволна (красный кружок). В результате воздушный поток (голубые стрелки) в 4 раза (!) быстрее скорости перемещения каждого изгиба ленты. Это даёт огромное преимущество для воспроизведения музыки с быстрыми изменениями сигнала (тарелочки, металлические струны гитары и т.п.), отрицательная полуволна (красный кружок). В результате воздушный поток (голубые стрелки) в 4 раза (!) быстрее скорости перемещения каждого изгиба ленты. Это даёт огромное преимущество для воспроизведения музыки с быстрыми изменениями сигнала (тарелочки, металлические струны гитары и т.п.)
    Cупер твердый корпус гарантируют, что звук останется стабильным и легким, без искажений даже при полной мощности мощных усилительных модулей, которые предоставляет датский производитель ICEpower®. Эти усилители предлагают первоклассные измерения, высокую эффективность и, конечно же, отличный, точный звук.
    hedd_type_5
    Монитор HEDD использует динамики собственной разработки! Мистер Хайнц нашел новый материал, у которого модуль Юнга превышает 3 (то есть он ещё более жесткий, чем у диффузоров ETON, стоящих в ADAM). Так как Клаус знал объём корпуса монитора и параметры усилителя, у него была возможность оптимизировать создаваемый динамик под конкретную модель монитора. Идея в том, чтобы не брать готовый динамик и под него делать корпус, а спроектировать одновременно и динамик, и корпус.
    Особенности
    • частотный диапазон: 45 Гц – 50 кГц;
    • размер динамиков: НЧ – 5.5”, ВЧ – 2”;
    • мощность встроенных усилителей: 2 × 50 Вт;
    • максимальный уровень звукового давления: ≥ 103 дБ;
    • коэффициент гармоник: ≤ 0,5% (90 дБ/1 м);
    • частота раздела кроссовера: 2600 Гц;
    • габариты: 308 х 180 х 228 мм;
    • масса: 7 кг;
    Комплектация
    • монитор 1 шт;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      152
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      50
      45
    • Мощность, Вт
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      111
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
