Напольная акустика
HECO Victa Prime 502 Espresso
69 990 руб.
    Напольная акустика Heco Victa Prime 502, благодаря крафт-бумаге, которой покрыты диффузоры динамиков, способна обеспечить чистое звучание сложных музыкальных произведений в крупных помещениях. Производителем была применена охлаждающая ферромагнитная жидкость – за счет этого ВЧ-динамики характеризируются повышенной мощностью. С помощью использования антирезонансных ножек, выполненных из резины, пользователь может провести безопасную установку АС.
    Напольная акустическая система Heco Victa Prime 502 при воспроизведении аудиофайлов характеризируется однородностью звучания и отсутствием нежелательных вибраций.
    • 2.5 полосные напольные колонки фазоинверторного типа;
    • прочный корпус изготовлен из MDF со скруглёнными гранями;
    • шёлковый ВЧ диффузор (25 мм) с феррожидкостным охлаждением;
    • НЧ / СЧ диффузоры (170 мм) изготовлены из прессованной целлюлозы на резиновом подвесе;
    • порты фазоинвертора расположены на задней панели для поддержки низких частот по технологии air-flow;
    • спроектированный кроссовер с высококачественными компонентами;
    • высококачественные акустические позолоченные терминалы разработаны по схеме bi wiring / bi-amping;
    • частотный диапазон 28 Гц – 40 000 Гц;
    • чувствительность: 91 дБ;
    • максимальная мощность: 265 Вт;
    • антирезонансные резиновые ножки и шипы в комплекте.
    Вне зависимости от числа полос, в каждом из частотных регистров АС Victa Prime можно обнаружить только самые совершенные динамики. В конусных динамиках для средних и низких частот применяется прославленная технология диффузора из длинноволокнистой крафт-бумаги, с вогнутым пылезащитным колпачком из того же материала. Эта отлично известная по разным сериям HECO технология с оптимальным сочетанием высоких демпфирующих качеств диффузора и малой массы при заданной жесткости, в очередной раз подтвердила свои исключительные звуковые достоинства. Оснащенные мощными ферритовыми магнитами и устойчивой к большим нагрузкам усовершенствованной звуковой катушкой, динамики демонстрируют глубокий плотный бас и ясную прозрачную звуковую картину.
    В зависимости от размера, динамики имеют восемь или шесть точек крепления на основательно усиленном монтажном фланце. В ВЧ-динамиках с 25-мм шелковым куполом применяется феррожидкостное охлаждение, что эффективно повышает запас допустимой мощности. Прямоугольный с закруглениями крупный внешний фланец ВЧ-динамика выполняет роль рупорной акустической нагрузки и вносит свой вклад в снижение искажений, расширение угла излучения, а также согласование с нижележащим СЧ-регистром. В высококачественном кроссовере применяется согласование частотных регистров по амплитуде и фазе, что приносит выдающуюся цельность и однородность звучания во всем рабочем диапазоне частот АС.
    В незаурядном дизайне Victa Prima примечательны изогнутые непараллельные боковины корпуса, сходящиеся по направлению к тылу. Такое решение очень выигрышно с акустической точки зрения, устраняя опасность возникновения стоячих волн внутри корпуса. Боковины изготовлены из гнуто-клееных панелей MDF, тогда как остальные элементы корпуса представлены цельными плоскими панелями MDF. Наряду с традиционно безупречным качеством изготовления, корпус с внутренними силовыми распорками отличает высокая жесткость и отсутствие паразитных резонансов. Кроме того, исполнение корпуса предоставляет близкие к идеальным условия работы для динамиков, а в НЧ-секции выступает в роли акустического оформления с эффективно добавляющим глубину баса фазоинвертором.
    Литые алюминиевые порты фазоинверторов расположены на задней панели корпуса и закреплены винтами. Оптимальный профиль фазоинвертора исключает появление посторонних призвуков при работе на любой громкости, а характер звучания в нижнем регистре отличают не только впечатляющая глубина, но и отличные скоростные данные. В нижней части напольных АС серии находится основание корпуса из цельной толстой плиты MDF. В ходе разработки Victa Prime была существенно модифицирована укрупненная панель подключения с высококачественными позолоченными разъемами, для достижения максимального качества соединения при высокой эргономике. Стабильной установке в выбранном месте служат комплектные антирезонансные резиновые ножки, а напольные АС серии также комплектуются металлическими шипами регулируемой высоты.
    Наличие в серии экранированной АС центрального канала Victa Prime Center 102 с двойным комплектом НЧ/СЧ-динамиков, а также мощного активного сабвуфера Victa Prime Sub 525A с полноразмерным 260-мм НЧ-динамиком и 200-Вт (макс.) встроенным усилителем открывает безграничный простор для наслаждения звучанием системы "домашнего кинотеатра" на подлинно премиальном уровне. Для создания объемного однородного звукового поля в многоканальной аудиосистеме особенно важно, чтобы характеристики АС всех каналов были согласованы предельно точно. Это достигается с помощью наиболее совершенного на сегодняшний день комплекса измерений, контроля и анализа Klippel, который применяется во всех разработках HECO. Полученные данные измерений затем тщательнейшим образом проверяются на прослушивании – и так до тех пор, пока не будет достигнуто звучание, которым компания-производитель может гордиться.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      МДФ
      28
    • Мощность, Вт
      145
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Германия
    69 990 руб.
