Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика HECO Victa Elite 702 White
89 990 руб.
Код товара: 137272
    Самая мощная и басовитая модель серии, Heco Victa Prime 702 прекрасно сбалансирована по всем характеристикам. В рамках 3-полосной конструкции эта модель оснащена двумя 170-мм НЧ-динамиками в басовой секции, соразмерным СЧ-динамиком, а также ВЧ-динамиком с 25-мм куполом.
    • ВЧ динамик 28 мм из бумаги;
    • НЧ 2 х 170 мм низкочастотных динамика с легким конусом из волокна и прочной, стальной корзиной;
    • СЧ 170 мм низкочастотный динамик с легким конусом из волокна и прочной, стальной корзиной;
    • подключение bi-amping/bi-wiring;
    • частота разделения кроссовера: 350 Гц - 3000 Гц;
    • минимальная рекомендуемая мощность: 170 Вт.
    Диффузоры НЧ-динамиков и СЧ-динамиков выполнены из отлично зарекомендовавшего себя во многих сериях Heco материала: длинноволокнистой крафт-бумаги. Наряду с облегченным шелковым куполом, исполнение ВЧ-динамика включает охлаждение ферримагнитной жидкостью для повышенной допустимой мощности, а также широкий металлический внешний фланец, выступающий в роли рупорной акустической нагрузки. Такой конструктивный прием улучшает диаграмму направленности на высоких частотах, а также согласование с нижележащим СЧ-регистром.
    Элегантный корпус собран из панелей MDF с внутренними распорками для максимальной жесткости и борьбы с нежелательными вибрациями. Изогнутые непараллельные (сходящиеся к тылу) боковины корпуса не только подчеркивают незаурядность дизайна, а также очень выигрышны с акустической точки зрения, устраняя опасность возникновения стоячих волн внутри корпуса. Регулируемые по высоте металлические шипы или резиновые шипы гарантируют надежную стойку и предотвращают резонансы. Благодаря оптимизированному дизайну фазоинвертора, Victa Elite 702 справляется даже с самыми высокими уровнями звука без шумов потока.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Германия
