Встраиваемая акустика
HECO INC 62
14 990 руб.
    Встраиваемая акустическая система INC 62 для монтажа в стены или потолок. INC 62 полностью готовы к работе в условиях повышенной влажности – например, для установки в ванной комнате.
    • прочная защитная решетка;
    • резиновая подвеска на длинном ходу;
    • твитер может поворачиваться в любую сторону на 35 градусов;
    • мягкий купол твитера из пропитанной ткани;
    • позолоченные терминалы для подключения;
    • диффузор низкочастотного динамика выполнен из структурного полипропилена.
    Простая установка обеспечивается специальным зажимным механизмом. Динамики являются влагонепроницаемыми, поэтому подходят для помещений с повышенным уровнем влажности (ванных комнат).
    Двухполосная встраиваемая монополярная пассивная акустическая система предназначенная для монтажа в потолок. Она состоит из поворотного ВЧ диффузора 25 мм, выполненного из шёлка, и НЧ диффузора 165 мм, выполненного из полипропилена. Максимальная мощность усилителя 150 Вт, чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон воспроизводимых частот 36-28000 Гц.
    НЧ/СЧ-диффузор из текстурированного полипропилена, 25-мм ВЧ-купол из шелка с особой пропиткой, а также высококачественный 2-полосный кроссовер образуют прекрасно сбалансированный ансамбль для чистого достоверного звучания. Коаксиальное исполнение служит дальнейшему снижению габаритов для упрощения монтажа. ВЧ-динамик можно сориентировать в нужном направлении под углом для настройки звучания в выбранной зоне прослушивания. Этой же цели служит регулировка уровня ВЧ-сигнала: доступно три варианта настройки. Съемные прочные металлические защитные сетки после установки визуально воспринимаются как единое целое с внешним кольцом-рамкой динамиков.
    • акустическая система - 1 шт;
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      ткань, полимер
      36
    • Мощность, Вт
      150
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      90
      Германия
    HECO INC 62
    14 990 руб.
