Heco In Vita 3 – компактная полочная колонка премиум-класса с бескомпромиссными звуковыми характеристиками. НЧ/СЧ-динамик 170 мм с диффузором из крафт-бумаги, твитер Fluktus 28 мм с оптимизированным акустическим фланцем.
- компактная полочная АС премиум-класса с бескомпромиссными звуковыми характеристиками;
- низкорезонансный корпус с глянцевым лаком в сочетании с благородными шелковисто-матовыми поверхностями;
- новый твитер Fluktus с тканевым куполом диаметром 28 мм;
- передний гриль с акустической тканью и невидимым магнитным креплением;
- конструкция фазоинвертора с оптимизированной по потоку и завинчивающейся трубкой с обеих сторон;
- динамик СЧ с алюминиевой корзиной и диффузором из крафт-бумаги HECO для нейтральности и естественного тембра.
Heco In Vita 3 – это компромисс только с точки зрения размера, но идеальное решение для тех, кто не может разместить напольную колонку. Он оснащен низкочастотным/среднечастотным динамиком 170 мм, изготовленным из знаменитой длинноволокнистой крафт-бумаги Heco, которая сочетает в себе малый вес и высокую стабильность. В басовом диапазоне это достигает впечатляющих 30 Гц, выше твитер Fluktus из шелкового композитного материала также способен воспроизводить частоты до 43 кГц. Разумеется, In Vita 3 также можно использовать с активным сабвуфером.
Благодаря 170-миллиметровому НЧ/СЧ-динамику, прочный корпус Heco In Vita 3 из МДФ имеет ширину всего 205 мм и предлагает идеальные пропорции при высоте 377 мм. Дефлектор и верхняя часть покрыты глянцевым черным или белым лаком на выбор, боковые панели в матовом варианте окрашены в соответствующий цвет корпуса. Несмотря на компактные размеры, каждая In Vita 3 весит целых 9.1 кг, что является еще одним свидетельством высокого качества изготовления. Такие детали, как оптимизированные по потоку фазоинверторные трубки с обеих сторон, доказывают внимание к деталям, а кроссовер, оснащенный компонентами высочайшего качества, позволяет переключать настройку твитера на + 2 дБ. Клемма подключения подготовлена для двухпроводного подключения и двухполосного усиления, что позволяет использовать различные варианты работы для амбициозного поклонника Hi-Fi.
- полочная акустика - 2 шт.;
