Напольная акустика HECO Direkt Premium Black Walnut
399 900 руб.
Код товара: 153460
    Много
Напольная акустическая система, серия: Direkt Premium, конструкция: 2-полосная, акустическое оформление; фазоинвертор, мощность: 200/320 Вт.
  • высокоэффективный твитер с 28-миллиметровым шелковым композитным куполом;
  • специально оптимизированный для эффективности и плавного спада низкочастотный/среднечастотный динамик с диффузором из крафт-бумаги;
  • специально разработанная цельнометаллическая конструкция основания для абсолютной устойчивости;
  • прочный многосекционный плоский корпус из МДФ с толщиной стенки 21 мм;
  • частота кроссовера: 2150 Гц;
  • сменные металлические или резиновые шипы для оптимальной адаптации к напольному покрытию.
Акустическая система Heco Direkt Premium имеет вид, вдохновленный 70-ми годами, благодаря двухцветному корпусу: элегантная черная или белая шелковисто-матовая лаковая отделка в сочетании с настоящей инкрустацией из орехового дерева на передней панели. Углы корпуса скруглены для более изысканного вида, а сам корпус наклонен под углом 6° для оптимизации направления звука в сторону пользователя. Съемные защитные крышки можно легко установить на вуферы и твитеры благодаря невидимой системе магнитного крепления. Низкие и средние частоты воспроизводятся необычно большим мидлбас-динамиком, идеально дополняющим высокоэффективный твитер. Эта комбинация обеспечивает динамический диапазон и глубину басов более крупного напольного динамика, сохраняя при этом точную визуализацию и четкость, типичные для двухполосной системы высокого класса.
Кроссоверная сеть Heco Direkt Premium тщательно спроектирована для оптимизированного по фазе распределения частот, что обеспечивает плавные переходы между твитером и вуфером. Высококачественные компоненты с малыми допусками используются для гарантии долгосрочной надежности и стабильной работы. Особое внимание было уделено внутренней кабельной разводке, в которой используются проводники из бескислородной меди (OFC) с чрезвычайно низким сопротивлением в басовой секции для передачи без искажений даже самых требовательных частот. Кроме того, твитер подключается с помощью уникального кабеля с витой парой с низкой индуктивностью, что еще больше повышает четкость и точность воспроизведения высоких частот.
Тонкая настройка твитера
Heco
Для дополнительной настройки уровень твитера можно отрегулировать с помощью настройки «Линейный» или «+2 дБ» на клемме, что позволяет пользователям точно настраивать высокие частоты в соответствии со своими предпочтениями или акустикой помещения. Соединительные клеммы изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами и оснащены позолоченными и инкапсулированными винтовыми клеммами, которые обеспечивают надежное соединение без коррозии. Динамик также поддерживает трехстороннее кабельное соединение, что обеспечивает большую гибкость в настройке системы. Для аудиофилов, желающих еще больше повысить производительность, доступна опция двухпроводного подключения или двухканального усиления, что позволяет раздельно усиливать твитер и сабвуфер для еще более чистого звука.
Конструкция основания Heco Direkt Premium сама по себе является инженерным подвигом, представляя собой полностью металлическую конструкцию с трехточечной системой подшипников для идеального распределения веса и абсолютной устойчивости. Кроме того, АС поставляется со сменными металлическими или резиновыми шипами, что позволяет ей адаптироваться к различным типам пола, сохраняя при этом устойчивое основание без резонанса.
Корпус
Корпус Heco Direkt Premium имеет большой объем в 78 литров, что является преднамеренным выбором для оптимизации управления воздухом для улучшения общего басового отклика. Этот больший объем оптимизирует поток воздуха, особенно через порты фазоинвертора, которые разработаны с особой формой для максимизации акустических характеристик. Направленное вниз применение этих портов дополнительно способствует более насыщенному, полному звуку с более глубокими басами. Внутри корпуса внутренние распорки были тщательно спроектированы для минимизации вибраций и резонансов, гарантируя, что звук останется чистым и неискаженным даже на высокой громкости. Сам корпус изготовлен из прочного МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), материала, известного своей прочностью и акустическими свойствами, предлагающего как прочную основу, так и нейтральную тональную характеристику.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    280
  • Количество полос
    двухполосная
    33
    МДФ
  • Мощность, Вт
    200
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    94
    Германия
399 900 руб.
