Центральный канал HECO Celan Revolution Center 4 White Satin
129 000 руб.
Код товара: 137256
    Модель шириной почти 600 мм с сужающимся к тылу корпусом. В НЧ/СЧ секции установлены два 170-мм мидвуфера с великолепно зарекомендовавшим себя бумажными диффузорами «HECO Kraft», которые славится своими высокими аудиофильскими качествами. Недавно разработанный твитер «Fluktus» оснащенный оптимизированным мультиволновым алюминиевым фланцем и 30-мм тканевым куполом «PFC Dome». Особое внимание уделено точному и тембрально естественному воспроизведению речи.
    • прочная конструкция из МДФ панелей и поперечными распоркам;
    • съемные тканевые грили на магнитных креплениях;
    • твитер (2-е поколение) с 30-мм тканевым куполом «PFC Dome» (Polyfiber Compound Dome);
    • специально разработанный фазо - и амплитудно-оптимизированный кроссовер;
    • алюминиевые фазоинверторы со шлифованными фланцами оптимизированной формы исключающей шум.
    Высокотемпературный твитер 2-го поколения выполнен из искусственного шёлка, полифибры Polyfiber Compound Dome (PFC Dome), купол излучателя которого имеет 30 мм в диаметре. За счёт чего и достигается воспроизведение по высокой частоте до 52.000 Гц! Твитер «Fluktus» оснащенный оптимизированным мультиволновым алюминиевым фланцем и 30-мм тканевым куполом «PFC Dome», обеспечивает точнейшую локализацию и фокусировку звуковых образов с отличной 3D сценой и естественное звучание тембров.
    Celan
    СЧ динамик на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap) на тканевом подвесе и 25-мм звуковой катушке, оптимизирован для максимально точного и нейтрального звучания с высочайшим разрешением.
    Специально разработанный фазо - и амплитудно-оптимизированный кроссовер с высококачественными и специально подобранными компонентами. Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0 / +2 дБ. Тыловая коммутационная панель с высококачественными массивными позолоченными терминалами. Возможность поканального подключения.
    • центральный канал;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      52
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      180
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      90
      Германия
