Напольная акустика HECO Celan Revolution 9 Piano Black
499 000 руб.
Код товара: 137252
    Celan Revolution 9 это напольная акустическая система из верхней модельной Hi-Fi линейки от немецкого производителя HECO. Акустика имеет 3-полосы со сдвоенным низкочастотным звеном. Для более уверенного и ощутимого баса, 2 НЧ динамика обладают диффузорами по 200 мм каждый.
    • 2 х 200 мм вуфера;
    • 30 мм твитер с корпусом из полифиберкомпаунда (PFC Dome);
    • СЧ динамик HECO, оптимизированный специально для нейтрального воспроизведения.
    • уникальный кроссовер и специально подобранными компонентами;
    • частота кроссовера: 230 Гц и 2800 Гц;
    • грили на скрытом магнитном креплении;
    • современный и элегантный дизайн.
    Revolution 9
    Напольная акустика HECO Celan Revolution 9 - это логическое усовершенствование легендарной серии Celan GT, в частности, топовой модели HECO Celan GT 902, которая стала "визитной карточкой" этого бренда. В новой модели, производитель переработал корпус, убрал отверстия для крепления защитного гриля, сделав его на магнитном держателе. Теперь акустика без гриля смотрится ещё более добротнее и богаче. Улучшений коснулось и твитерное шасси, в котором производитель установил новый алюминиевый фланец с рассеивателем высокочастотного сигнала с волновой геометрией "Fluktus". Также изменена подставка, к которой крепятся ножки-конусы. Тем самым значительно улучшилась акустическая развязка с полом.
    Запатентованные диффузоры из целлюлозы
    Динамические головки у акустических систем HECO имеют ряд патентов мирового масштаба. В отличии от большинства других брендов, диффузоры динамиков у Heco выполнены из специальной длинноволокнистой крафтовой целлюлозы. Это придаёт естественности в звучании акустики.
    Шелковый твитер 2-го поколения
    Высокотемпературный твитер 2-го поколения выполнен из искусственного шёлка, полифибры Polyfiber Compound Dome (PFC Dome), купол излучателя которого имеет 30 мм в диаметре. За счёт чего и достигается воспроизведение по высокой частоте до 52.000 Гц! Твитер «Fluktus» оснащенный оптимизированным мультиволновым алюминиевым фланцем и 30-мм тканевым куполом «PFC Dome», обеспечивает точнейшую локализацию и фокусировку звуковых образов с отличной 3D сценой и тембрально естественное звучание.
    Великолепно сбалансированные High-End напольные АС с выдающимися акустическими свойствами. Топовая модель в линейке привлекает внимание скошенной верхней панелью и широким устойчивым подиумом из брашированного алюминия на массивных шипах.
    Регулируемые по высоте металлические шипы позволяют установить АС строго вертикально, обеспечивая акустическую развязку и максимально точное формирование сцены. Большие современные напольные АС со сдвоенной басовой секцией и восхитительным полнодиапазонным и естественным звучанием, 3D пространством и высочайшим разрешением. Устойчивый подиум из брашированного алюминия на массивных регулируемых по высоте металлических шипах.
    Два крупных вуфера по 200 мм
    В НЧ/СЧ секциях установлены два 200-мм вуфера и один 170-миллиметровый мидрейндж с великолепно зарекомендовавшими себя бумажными диффузорами «HECO Kraft», которые славятся своими высокими аудиофильскими качествами. Вуфер на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap), на длинноходном резиновом подвесе и 32-мм мощной звуковой катушке, оптимизирован для натураль-ного быстрого и масштабного звучания в НЧ регистре.
    СЧ
    СЧ динамик на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap) на тканевом подвесе и 25-мм звуковой катушке, оптимизирован для максимально точного и нейтрального звучания с высочайшим разрешением.
    Специально разработанный фазо - и амплитудно-оптимизированный кроссовер с высококачественными и специально подобранными компонентами. Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0 / +2 дБ. Тыловая коммутационная панель с высококачественными массивными позолоченными терминалами. Возможность поканального подключения.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      52
      МДФ
      19
    • Мощность, Вт
      450
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      93
      Германия
