Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика HECO Celan Revolution 7 White Satin
399 000 руб.
Код товара: 137250
Celan Revolution 7 это напольная акустическая система из модельной Hi-Fi линейки от немецкого производителя HECO. Акустика имеет 3-полосы со сдвоенным низкочастотным звеном. Для более уверенного и ощутимого баса, 2 НЧ динамика обладают диффузорами по 200 мм каждый.
  • 2 х 170 мм вуфера;
  • 30 мм твитер с корпусом из полифиберкомпаунда (PFC Dome);
  • СЧ динамик HECO, оптимизированный специально для нейтрального воспроизведения.
  • уникальный кроссовер и специально подобранными компонентами;
  • частота кроссовера: 250 Гц и 2800 Гц;
  • грили на скрытом магнитном креплении;
  • алюминиевые фазоинверторы со шлифованными фланцами оптимизированной формы исключающей шум;
  • современный и элегантный дизайн.
Revolution 9
Напольная акустика HECO Celan Revolution 7 - это логическое усовершенствование легендарной серии Celan GT. В новой модели, производитель переработал корпус, убрал отверстия для крепления защитного гриля, сделав его на магнитном держателе. Теперь акустика без гриля смотрится ещё более добротнее и богаче. Улучшений коснулось и твитерное шасси, в котором производитель установил новый алюминиевый фланец с рассеивателем высокочастотного сигнала с волновой геометрией "Fluktus". Также изменена подставка, к которой крепятся ножки-конусы. Тем самым значительно улучшилась акустическая развязка с полом.
Запатентованные диффузоры из целлюлозы
Динамические головки у акустических систем HECO имеют ряд патентов мирового масштаба. В отличии от большинства других брендов, диффузоры динамиков у Heco выполнены из специальной длинноволокнистой крафтовой целлюлозы. Это придаёт естественности в звучании акустики.
Шелковый твитер 2-го поколения
Высокотемпературный твитер 2-го поколения выполнен из искусственного шёлка, полифибры Polyfiber Compound Dome (PFC Dome), купол излучателя которого имеет 30 мм в диаметре. За счёт чего и достигается воспроизведение по высокой частоте до 52.000 Гц! Твитер «Fluktus» оснащенный оптимизированным мультиволновым алюминиевым фланцем и 30-мм тканевым куполом «PFC Dome», обеспечивает точнейшую локализацию и фокусировку звуковых образов с отличной 3D сценой и тембрально естественное звучание.
Великолепно сбалансированные High-End напольные АС с выдающимися акустическими свойствами. Топовая модель в линейке привлекает внимание скошенной верхней панелью и широким устойчивым подиумом из брашированного алюминия на массивных шипах.
Регулируемые по высоте металлические шипы позволяют установить АС строго вертикально, обеспечивая акустическую развязку и максимально точное формирование сцены. Большие современные напольные АС со сдвоенной басовой секцией и восхитительным полнодиапазонным и естественным звучанием, 3D пространством и высочайшим разрешением. Устойчивый подиум из брашированного алюминия на массивных регулируемых по высоте металлических шипах.
Два крупных вуфера по 170 мм
Два крупных вуфера по 200 мм
В НЧ/СЧ секциях установлены два 170-мм вуфера и один 170-миллиметровый СЧ динамик с великолепно зарекомендовавшими себя бумажными диффузорами «HECO Kraft», которые славятся своими высокими аудиофильскими качествами. Вуфер на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap), на длинноходном резиновом подвесе и 32-мм мощной звуковой катушке, оптимизирован для натураль-ного быстрого и масштабного звучания в НЧ регистре.
СЧ
СЧ динамик на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap) на тканевом подвесе и 25-мм звуковой катушке, оптимизирован для максимально точного и нейтрального звучания с высочайшим разрешением.
Специально разработанный фазо - и амплитудно-оптимизированный кроссовер с высококачественными и специально подобранными компонентами. Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0 / +2 дБ. Тыловая коммутационная панель с высококачественными массивными позолоченными терминалами. Возможность поканального подключения.
  • напольная акустика - 2 шт;
HECO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
52
МДФ
21
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
92
Германия
399 000 руб.
