Большая распродажа ->>>
Напольная акустика HECO Aurora 700 Ivory White
1 отзыв
89 990 руб.
Код товара: 86318
Несмотря на свой небольшой размер, Aurora 700 имея чувствительность 92 дБ, не сильно отстает от флагмана серии, как по звуковому давлению, так и по своим басовым возможностям.
  • мощность максимальная, Вт 300;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 30 - 300 Вт;
  • частотный диапазон, Гц - кГц 25 - 42,5;
  • динамик ВЧ 25 мм;
  • динамик СЧ 165 мм;
  • динамик НЧ 2 х 165 мм;
  • фазоинвертор: тыловой;
  • частота раздела кроссовера: Гц/кГц: 290 / 3,3.
Акустическая система HECO Aurora 700
Имеет два 170 мм вуфера и один 170 мм мидрейнж с диффузорами из крафт бумаги HECO, и демонстрирует максимальную естественность, тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштабным басом.
Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов.
Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними перегородками для исключения призвуков и резонансов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах.
Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 700 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • грили - 2 шт;
HECO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
42
дерево
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
92
Отзывы 1
Николай из Архангельск02.07.2022
Подскажите пожалуйста, какой предпочтительнее усилитель к данной паре колонок приобрести? Рассматриваю предварительно Denon pma 720. Спасибо
Николай, Denon снять с производства. Рекомендуем Rotel A11 Tribute с подключением кабелем Bi-Wire от Tchernov Audio.
https://doctorhead.ru/product/rotel_a11_tribute_silver/
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    89 990 руб.
