Напольная акустика HECO Aurora 700 Cool Grey
1 отзыв
139 900 руб.
Код товара: 137235
    Несмотря на свой небольшой размер, Aurora 700 имея чувствительность 92 дБ, не сильно отстает от флагмана серии, как по звуковому давлению, так и по своим басовым возможностям.
    • мощность максимальная, Вт 300;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 30 - 300 Вт;
    • частотный диапазон, Гц - кГц 25 - 42,5;
    • динамик ВЧ 25 мм;
    • динамик СЧ 165 мм;
    • динамик НЧ 2 х 165 мм;
    • фазоинвертор: тыловой;
    • частота раздела кроссовера: Гц/кГц: 290 / 3,3.
    Акустическая система HECO Aurora 700
    Имеет два 170 мм вуфера и один 170 мм мидрейнж с диффузорами из крафт бумаги HECO, и демонстрирует максимальную естественность, тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштабным басом.
    Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов.
    Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними перегородками для исключения призвуков и резонансов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах.
    Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 700 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • грили - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      42.5
      МДФ
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Германия
    Отзывы 1
    Николай из Архангельск02.07.2022
    Подскажите пожалуйста, какой предпочтительнее усилитель к данной паре колонок приобрести? Рассматриваю предварительно Denon pma 720. Спасибо
    Николай, Denon снять с производства. Рекомендуем Rotel A11 Tribute с подключением кабелем Bi-Wire от Tchernov Audio.
    https://doctorhead.ru/product/rotel_a11_tribute_silver/
    (на основании 1 отзывов)
