Несмотря на свой небольшой размер, Aurora 700 имея чувствительность 92 дБ, не сильно отстает от флагмана серии, как по звуковому давлению, так и по своим басовым возможностям.
- мощность максимальная, Вт 300;
- рекомендуемая мощность усилителя: 30 - 300 Вт;
- частотный диапазон, Гц - кГц 25 - 42,5;
- динамик ВЧ 25 мм;
- динамик СЧ 165 мм;
- динамик НЧ 2 х 165 мм;
- фазоинвертор: тыловой;
- частота раздела кроссовера: Гц/кГц: 290 / 3,3.
Имеет два 170 мм вуфера и один 170 мм мидрейнж с диффузорами из крафт бумаги HECO, и демонстрирует максимальную естественность, тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштабным басом.
Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов.
Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними перегородками для исключения призвуков и резонансов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах.
Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 700 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.
- напольная акустика - 2 шт;
- грили - 2 шт;
