Сабвуфер HECO Ambient Sub 88 F Black
79 900 руб.
Код товара: 166062
    • акустическое оформление Фазоинвертор
    • мощность номинальная: 125 Вт
    • мощность максимальная: 250 Вт
    • частотный диапазон: 24 - 150 Гц
    • динамик: 200 мм
    • частота раздела кроссовера: 50 - 150
    Большая часть выпускаемых в настоящее время сабов представляет собой кубический или слегка прямоугольный ящик, пропорциями весьма похожий на тумбочку или сейф. Хотя этот «сейф» и отделывается благородными сортами дерева или покрывается глянцевым лаком, его громоздкую угловатую форму в современном интерьере особо не спрячешь. В домашнем кинотеатре в 99 % случаев применяется один такой аппарат, который частенько смотрится «бельмом на глазу» на фоне утонченного дизайна мебели. Он резко выделяется на фоне даже напольной акустики своими «несуразными» кубообразными пропорциями. Сделать саб меньшим по габаритам конечно можно, но законы акустики никто не отменял, хороший бас получается только от его приличного внутреннего объема.
    Сабвуфер HECO Ambient Sub 88 F можно задвинуть под кровать, диван, кресло или комод. Его можно легко повесить на стену, где он не будет никому мешать. Если у Вас в комнате висит плоский LCD телевизор, маленький саб можно спрятать за него и получить при этом очень реалистичный бас, которого настенные плоские колонки дать априори не могут, а про внутреннюю аудиосистему телевизора, тут и говорить нечего.
    Встроенный в цифровой усилитель активный фильтр позволяет регулировать частоту среза и общее усиление агрегата. Система автоматического выключения усилителя при отсутствии входного сигнала добавляет маленькому сабу надежности, и без этого очень высокой.
    Сабвуфер HECO Ambient Sub 88 F комплектуется мощным НЧ динамиком с размером диффузора 8 дюймов. Литая рама динамической головки из алюмо-магниевого сплава служит дополнительным теплоотводом для звуковой катушки. Головка хорошо держит перегрузку. Усилитель с высоким КПД класса D развивает 125 Ватт номинальной и 250 Ватт макс. мощности. Цифровой блок питания и высокая эффективность усилителя позволяют ему занимать минимальный объем, что очень критично для тонкого сабвуфера. Диффузор динамической головки изготовлен из плотной крафт-бумаги с добавлением шерстяных волокон. Он имеет значительный ход, мягкий резиновый подвес и соответственно – низкую резонансную частоту. Корпус аппарата изготовлен из высококачественного МДФ листа, имеет переборки жесткости и для понижения резонансной частоты укомплектован двумя фазоинверторами.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
      0.150
      МДФ, пластик
    • Мощность, Вт
      125
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Германия
