Headrush MX5 – мощный, невероятно простой в использовании, сверхкомпактный процессор моделирования гитарных усилителей и эффектов для настольной, студийной и сценической работы. Благодаря точно настроенному многоядерному процессору и 4-дюймовому сенсорному дисплею высокого разрешения с функцией перетаскивания, MX5 позволяет мгновенно создавать и редактировать звуки беспрецедентно реалистичным и интуитивно понятным способом.
- управление: 4-дюймовый сенсорный экран (102 мм) и энкодер с кнопочным переключателем;
- библиотека эффектов: содержит 50 моделей гитарных и басовых усилителей, 15 моделей кабинетов с 10 микрофонами, 300 ячеек под пользовательские испульсы и 66 моделей эффектов;
- встроенный Looper: время записи — 300 секунд, есть функция сохранения/загрузки;
- встроенный USB-аудиоинтерфейс: студийного качества для записи и реампинга;
- педаль экспрессии: встроенная, с ножным переключателем, есть разъём для подключения дополнительной педали экспрессии.
Центр процессора HeadRush MX5 - это 4-дюймовый сенсорный дисплей (технологии Exclusive Patent Pending) и, ориентированный на гитариста, интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Он позволяет вам управлять процессором касанием экрана, пролистывать и перетаскивать элементы меню, создавать и редактировать звук с восхитительной скоростью и точностью. Высокого разрешения дисплей удобно отображает информацию обо всем, что происходит со звуком в режиме живого исполнения, особенно это удобно при работе с педалью экспрессии в режиме «Hands Free». Всё в HeadRush MX5 нацелено на то, чтобы сделать управление звуком простым, быстрым и интуитивно понятным, на то, чтобы вы смогли настроить звук буквально за несколько секунд.
HeadRush MX5 - это мощный звук с огромной библиотекой из 46 моделей усилителей, 15 кабинетов с 10 эмуляциями микрофона, 300 ячейками под пользовательские импульсы и 63 премиальными эффектами. Все модели HeadRush - это безупречная эмуляция самого востребованного винтажного и современного оборудования с непревзойденной точностью и аутентичным динамическим откликом. Есть также подборка премиальных эффектов HeadRush, которых больше нигде не найти. Библиотека HeadRush будет и дальше расширяться за счет регулярных обновлений, в которые добавляются новые модели и функции на основе запросов и отзывов пользователей.
HeadRush MX5 включает в себя более 300 высокоточных импульсных откликов, тщательно созданных в IoSR Studios с одними из самых почитаемых в мире гитарных кабинетов. Загрузить собственные сторонние IR совсем несложно; просто подключите MX5 к Mac или ПК через USB и перетащите выбранные IR. Кроме того, возможности создания звука с MX5 практически безграничны, благодаря объему памяти для загрузки неограниченного количества IR-импульсов с длинами сэмплов 1024 и 2048.
Процессор обеспечивает моментальное переключение пресетов с сохранением «хвостов» эффектов reverb и delay. В результате никаких брейков в звуке, и ваш риг будет меняет звук плавно и бесшовно.
Управлять звуком стало еще проще, благодаря трем встроенным футсвитчам, которые переключают 3 модели или сцены, меняют риги или доступ к вашим сет-листам. Быстро переключайтесь между режимами футсвитча, удерживая футсвитч 1 для выбора нужного режима. Также имеется возможность выбора сет-листов, входа в режим hands-free и блокировки сенсорного дисплея из данного меню.
Необходимо добавить немного больше усиления в последнюю минуту? Нет проблем! Используя режим редактирования Hands-Free, вы можете настроить любой параметр в середине песни, не останавливая игру и / или наклоняясь. Просто выберите модель, которую вы хотите настроить, выберите параметр, а затем используйте встроенную педаль экспрессии для точной настройки своих параметров!
Мощная функция Scenes позволяет вам включать или выключать несколько моделей в каждом риге, а также выбирать различные модели пресетов, используя только один футсвитч. При нажатии на педальный переключатель, назначенный на функцию Scene, все модели, включенные в эту сцену, включаются / выключаются или изменяются на другой пресет в зависимости от того, как вы их назначаете. Эта мощная функция - невероятно эффективный способ быстрого доступа к различным звукам в одном риге.
HeadRush MX5 имеет усовершенствованный встроенный лупер, который вы можете использовать для наложения частей в ходе выступления или в качестве инструмента для написания песен, когда приходит вдохновение. Вы можете загружать аудиофайлы .WAV и .MP3 в лупер для игры вместе с фонограммами; а также сохранять новые лупы в виде .WAV файлов и экспортировать их на свой Mac / ПК через режим USB для обмена со всем миром. Каждый луп имеет максимальную длину 5 минут и может содержать до 20 минут многослойного звука за раз.
Функция Global EQ в HeadRush MX5 идеально подходит для адаптации звука к любому пространству; будь то место проведения концерта или репетиция, точно настраивайте свои пресеты для получения отличного звука и дополнения акустических характеристик в любой среде. Независимо от ваших требований к пространству, MX5 позволяет быстро применять корректировку эквализации к основным 1/4-дюймовым выходам и всем вашим пресетам без их непрерывного изменения.
Вы можете использовать удобную функцию Setlists для быстрой ре- и организации своих ригов для предстоящего выступления. Сетлист - это сохраненная коллекция ригов, которую вы можете сохранить и вызвать позже - идеально, если вам нужны только некоторые из ваших ригов для выступления.
USB порт Headrush MX5 функционирует как USB аудио интерфейс для записи и ре-ампинга на компьютер с потрясающим 24-бит 96 кГц качеством. Выбрав опцию Reamp, вы сможете добавить тональную окраску усилителю к предварительно записанному аудио сигналу - в этом случае отправив звук из DAW через HeadRush MX5, а затем записав его обратно в DAW. Эта функция идеально подходит для изменения звука, предварительно записанного как "убойный гитарный дубль" без необходимости вручную снова играть ту же партию.
- процессор;
- блок питания;
