Кабель HeadMade Pro XLR-M - 6.3mm Brown 2m
Код товара: 139434
    • проводник из меди высокой очистки, с армированием хлопковым кордовым шнуром, AWG 24
    • крайне низкая емкость: 60 пФ/м
    • плотный витой экран из меди высокой степени очистки, t (-20°C +70°C)
    • внешняя оболочка из эластичного ПВХ
    • чрезвычайно гибкий и прочный кабель
    • ручная работа
    Преимущества кабелей HeadMade Pro
    Микрофонные и инструментальные кабели HeadMade Pro
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь на каждый контакт по 14 жил 0.10 мм. Проводник изолируется ПВХ (PVC-NBR), обладающего свойствами резины, что сохраняет эластичность кабеля даже при низкой температуре (рабочая температура кабеля от -20°C до +70°C).
    Внутреннее строение кабелей HeadMade Pro
    Расстояние между проводниками остается постоянным за счет уложенного внутри нитевого корда, улучшающего емкостные характеристики и помехозащищенность. Плотный витой медный экран гарантирует надежное экранирование даже при значительных нагрузках.
    Внешняя оболочка из эластичного ПВХ (Soft-PVC) диаметром 6.4 мм защитит от всех типов механических воздействий: растяжений, разрывов и образования узлов. Кабель имеет низкую электрическую ёмкость и стойкость к многократным изгибам благодаря плотно скрученным жилам.
    Вкупе с плотностью экрана, равной 99% (вместо обычных 85%), все это это делает кабель идеальным решением для использования на сцене, в пунктах проката оборудования, для задач оповещения и домашних записей.
    • профессиональный кабель.
    HeadMade
    Вид кабеля
    прямой односторонний
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    XLR male
    6.35mm jack male
    6.35mm jack male
    XLR male
    Сечение провода, мм
    0.10
    Россия
