Кабель HeadMade Pro 3.5-m - 3.5-m 2m
5 отзывов
3 290 руб.
Код товара: 129704
  • проводник из меди высокой очистки, с армированием хлопковым кордовым шнуром, AWG 24
  • крайне низкая емкость: 60 пФ/м
  • плотный витой экран из меди высокой степени очистки, t (-20°C +70°C)
  • внешняя оболочка из эластичного ПВХ
  • чрезвычайно гибкий и прочный кабель
  • ручная работа
Преимущества кабелей HeadMade Pro
Микрофонные и инструментальные кабели HeadMade Pro
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь на каждый контакт по 14 жил 0.10 мм. Проводник изолируется ПВХ (PVC-NBR), обладающего свойствами резины, что сохраняет эластичность кабеля даже при низкой температуре (рабочая температура кабеля от -20°C до +70°C).
Внутреннее строение кабелей HeadMade Pro
Расстояние между проводниками остается постоянным за счет уложенного внутри нитевого корда, улучшающего емкостные характеристики и помехозащищенность. Плотный витой медный экран гарантирует надежное экранирование даже при значительных нагрузках.
Внешняя оболочка из эластичного ПВХ (Soft-PVC) диаметром 6.4 мм защитит от всех типов механических воздействий: растяжений, разрывов и образования узлов. Кабель имеет низкую электрическую ёмкость и стойкость к многократным изгибам благодаря плотно скрученным жилам.
Вкупе с плотностью экрана, равной 99% (вместо обычных 85%), все это это делает кабель идеальным решением для использования на сцене, в пунктах проката оборудования, для задач оповещения и домашних записей.
  • профессиональный кабель.
HeadMade
Вид кабеля
прямой односторонний
полиэтилен
Материал проводника
медь
3.5mm jack male
3.5mm jack male
Сечение провода, мм
0.10
Россия
Отзывы 5
СА
Сергей из Санкт-Петербург16.10.2025
3.5
в районе соединени провода с джеком провод обрезан не одинаково с двух сторон. С одной стороны оплеткка больше заходит внутрь крышки джека, с другой меньше. Из-за того, что кабель использую для подключения наушников с одной стороны провод вылез испод крышки. Поменял его местами, но с другой стороны он начал заламываться и хрипеть. Очень не хватает в месте соединения провода какой-нибудь термоусадки, чтобы провод не вываливался.
качество оплетки понравилось, но он явно не рассчитан на то, чтобы его подключали к наушникам и постоянно шевелили.
Сергей из Санкт-Петербург30.09.2025
Отличный кабель, толстый, подключаю к наушникам, звучит все хорошо.
Владимир из Санкт-Петербург16.12.2024
Дарит звук без хрипов и артефактов, нужная вещь.
СМ
Сергей Александрович МАЛАШ из Хабаровск05.07.2024
Отличный кабель. С первого подключения выдал отличный чистый и прозрачный звук на 3-х полосные активные колонки с сабвуфером
(на основании 5 отзывов)
  • Цена / Качество
    4.5
    80%
    20%
5 отзывов
3 290 руб.
