Кабель HeadMade SS-20 - Audeze LCD, Meze Empyrean - 6.3mm, 2m
101 990 руб.
Код товара: 94782
    • кабель состоит из 4 проводников, в каждом из которых 42 серебряные жилы по 0.18 мм и 60 медных жил по 0.016 мм
    • проводники из американского акустического серебра 686 пробы
    • проводники из японской меди Oyaide со степерью очистки 99.9999999%
    • кремний-керамическая оплетка
    • разъем к усилителю из сплава родия и серебра
    • проводники производится эксклюзивно под наш заказ
    • ручная работа
    Акустические кабели серии HeadMade SS-20
    Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
    Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
    Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
    Оплётка Nylon Multi
    Преимущества оплётки NMN:
    • мягкая, гибкая, бесшумная;
    • защищает от влаги и ультрафиолета;
    • не содержит галогенов;
    Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
    • сменный кабель с разъёмом 6.3 мм для наушников Dan Clark.
    • Вид кабеля
      прямой Y-образный
      2
    • Количество жил
      408
    • Материал оплетки
      керамическое волокно
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Разъем (левый)
      6.35mm jack male
      XLR Mini female
    • Разъем (правый)
      XLR Mini female
      6.35mm jack male
    • Разъем к девайсу
      6.35mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*XLR4 Mini female
    • Совместимая модель наушников
      Meze Audio Empyrean, Audeze LCD
    101 990 руб.
