Кабель HeadMade SS-20 - Audeze LCD, Meze Empyrean - 4.4mm, 1.5m
80 990 руб.
Код товара: 152581
Самовывоз: в г. Бердск:
  • кабель состоит из 4 проводников, в каждом из которых 42 серебряные жилы по 0.18 мм и 60 медных жил по 0.016 мм
  • проводники из американского акустического серебра 686 пробы
  • проводники из японской меди Oyaide со степерью очистки 99.9999999%
  • кремний-керамическая оплетка
  • разъем к усилителю из сплава родия и серебра
  • проводники производится эксклюзивно под наш заказ
  • ручная работа
Акустические кабели серии HeadMade SS-20
Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
  • мягкая, гибкая, бесшумная;
  • защищает от влаги и ультрафиолета;
  • не содержит галогенов;
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
  • сменный балансный кабель с разъёмом 4.4 мм для наушников Audeze LCD и Meze Empyrean.
HeadMade
Балансный кабель
Вид кабеля
прямой Y-образный
Количество жил
408
керамическое волокно , ткань
Материал проводника
серебро , медь
4.4mm jack male
XLR Mini female
4.4mm jack male
XLR Mini female
Разъем к девайсу
4.4mm jack male
Разъем к наушникам
2*XLR4 Mini female
Совместимая модель наушников
Audeze LCD-2, Audeze LCD-2 Classic, Audeze LCD-3, Audeze LCD-4, Audeze LCD-4Z, Audeze LCD-MX4, Audeze LCD-X, Audeze LCD-XC, Meze Audio Empyrean
80 990 руб.
