Акустические кабели серии HeadMade SS-20
Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
- мягкая, гибкая, бесшумная;
- устойчива к порезам и истиранию;
- защищает от влаги и ультрафиолета;
- широкий диапазон рабочих температур;
- не содержит галогенов;
- имеет эстетичный внешний вид.
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
- переходник с разъемом 4.4 мм jack female на 6.3 мм jack male.
