Переходник HeadMade SS-20 4.4-f - 3.5-m
18 990 руб.
Код товара: 130649
  • кабель состоит из 4 проводников, в каждом из которых 42 серебряные жилы по 0.18 мм и 60 медных жил по 0.016 мм
  • проводники из американского акустического серебра 686 пробы
  • проводники из японской меди Oyaide со степерью очистки 99.9999999%
  • кремний-керамическая оплетка
  • разъем к усилителю из сплава родия и серебра
  • проводники производится эксклюзивно под наш заказ
  • ручная работа
Акустические кабели серии HeadMade SS-20
Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
  • мягкая, гибкая, бесшумная;
  • защищает от влаги и ультрафиолета;
  • не содержит галогенов;
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
  • переходник с разъемом 4.4 мм jack female на 3.5 мм jack male.
HeadMade
Вид кабеля
Количество жил
408
керамическое волокно
Материал проводника
серебро, медь
4.4mm jack female
3.5mm jack male
4.4mm jack female
3.5mm jack male
Разъем к девайсу
3.5mm jack male
Разъем к наушникам
4.4mm jack female
18 990 руб.
