Кабель HeadMade IEM Premium MMCX - 3.5mm Black 1.2m
71 990 руб.
Код товара: 167453
  • монокристаллический проводник из посеребренной меди 7N
  • кастомные позолоченные разъемы 2-pin
  • 8 скрученных проводников
  • металлический сплиттер
Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
Кабели для наушников серии IEM.
Используемые проводники
В качестве проводника используется 7N монокристаллический медный посеребренный проводник ручной работы. Кабель состоит из 8 многожильных проводников уникального квадратного переплетения и обеспечивает стабильную передачу и отсутствие потери звука.
Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Монокристаллическая медь - это разновидность меди с чистотой 6N или более. N символизирует чистоту. Например, 4N OFC на 99,99% состоит из бескислородной меди, а 7N occ на 99,9998% состоит из монокристаллической меди.
Благодаря использованию проводников из посеребренной меди 7N звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне.
При более пристальном и длительном сравнении с комплектным кабелем наушников становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
  • мягкая, гибкая, бесшумная;
  • защищает от влаги и ультрафиолета;
  • не содержит галогенов;
  • кабель MMCX - 3.5 мм.
HeadMade
HeadMade IEM
Вид кабеля
витой Y-образный
полимер
Материал проводника
медь, серебро
3.5mm jack male
, MMCX male
3.5mm jack male
, MMCX male
Разъем к девайсу
3.5mm jack male
Разъем к наушникам
2*MMCX
Россия
71 990 руб.
