Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Кабель HeadMade IEM 2-pin to Multi-Plug 3 in 1 Black 1.2m
10 900 руб.
    HeadMade IEM 2-pin  to Multi-Plug - сменный кабель для наушников со штекерами 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм.
    Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
    Кабели для наушников серии IEM.
    Используемые проводники
    В качестве проводника используется 7N монокристаллический медный посеребренный проводник ручной работы. Кабель состоит из 8 многожильных проводников уникального квадратного переплетения и обеспечивает стабильную передачу и отсутствие потери звука.
    Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Монокристаллическая медь - это разновидность меди с чистотой 6N или более. N символизирует чистоту. Например, 4N OFC на 99,99% состоит из бескислородной меди, а 7N occ на 99,9998% состоит из монокристаллической меди.
    Благодаря использованию проводников из посеребренной меди 7N звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении с комплектным кабелем наушников становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
    • монокристаллический проводник из посеребренной меди 7N;
    • кастомные позолоченные разъемы 2-pin;
    • 8 скрученных проводников;
    • металлический сплиттер;
    • Multi-Plug конструкция со сменными штекерами.
    • кабель 2-pin - Multi-Plug;
    • штекеры: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм.
      HeadMade IEM
    • Балансный кабель
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      2.5mm jack male
      3.5mm jack male
      4.4mm jack male
      2-pin male
    • Разъем (правый)
      2.5mm jack male
      3.5mm jack male
      4.4mm jack male
      2-pin male
    • Разъем к девайсу
      2.5mm jack male, 3.5mm jack male,
      4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male
      Россия
    10 900 руб.
