Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Кабель HeadMade Jupiter - Focal Stellia, Denon - Multi-Plug, 1.2m
30 990 руб.
Код товара: 125830
    • проводники из японской меди Oyaide высочайшей очистки
    Совместимые модели наушников Focal и Denon:
    • Focal Stellia;
    • Focal Clear;
    • Focal Clear Professional;
    • Focal Clear Mg Professional;
    • Focal Clear Mg;
    • Focal Celestee;
    • Focal Elear;
    • Focal Elegia;
    • Denon AH-D5200;
    • Denon AH-D7100;
    • Denon AH-D7200;
    • Denon AH-D9200.
    Jupiter
    Jupiter — скрипка-шедевр, созданная в 1700 году, в разгар «золотого периода» Антонио Страдивари, когда кремонский гений достиг вершины мастерства. Названный в честь римского бога неба и грозы Юпитера, этот инструмент поражает слушателя чистотой, мощью и яркостью звучания. Этой скрипке свойственны глубокие и объёмные низы, а также чистые и сияющие верха.
    Несколько столетий Jupiter служила эталоном музыкальности и сохранилась до наших дней в отличном состоянии. Ей владели не только монаршие особы и знать, но и великие виртуозы прошлого. Сегодня Jupiter принадлежит анонимному коллекционеру, а её аукционная стоимость составляет 10–15 млн долларов. Инновации и совершенство инженерной мысли роднит скрипку Jupiter со старшим кабелем для наушников ручной работы серии Stradivarius.
    В чём секрет безупречного качества Jupiter? За чистоту сигнала в нём отвечают 52 жилы из японской меди Oyaide и 38 медно-посеребрённых Aсrolink 8NDH. Однако сердце кабеля — это разбитые на 4 комбинированных проводника, 23 медных жилы с серебряным напылением Aсrolink и 7 жил из чистого серебра с сечением 0,1 мм, покрытые слоем тефлоновой изоляции. Уровень очистки меди в жилах составляет 99,99999%, а слой серебряного напыления — 15 микрон. С какой целью это сделано? Чтобы вы услышали богатый деталями, невероятно чёткий сигнал, а по сути — открыли для себя хорошо знакомую музыку с новой, неожиданной стороны. Динамичная середина, плотный бас, воздушный верх — весь диапазон расширится и заиграет новыми красками. Сцена, которую способен передать Jupiter, поразит вас объёмом и глубиной.
    Схема кабеля HeadMade Jupiter
    16 проводников, изолированных сверхплотным составом ПВХ, гарантируют акустическую нейтральность сигнала. Нейлоновая оплётка тройного плетения Multifilament позволяет использовать кабель долгое время даже в самых экстремальных условиях. В стандартной версии Jupiter установлены качественные золочёные разъёмы, при этом дополнительные штекеры для подключения к источнику ddHiFi изготовлены из сплава серебра и родия. По желанию клиента, разъёмы можно заменить на аудиофильские — Furutech или Oyaide. В этом случае стоимость кабеля увеличивается на стоимость разъёмов.
    Оплётка Nylon Multi
    Преимущества оплётки NMN:
    • мягкая, гибкая, бесшумная;
    • защищает от влаги и ультрафиолета;
    • не содержит галогенов;
    • кабель.
    HeadMade
    Балансный кабель
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    Количество жил
    200
    нейлон
    Материал проводника
    медь , серебро
    2.5mm jack male
    3.5mm jack male
    4.4mm jack male
    2.5mm jack male
    3.5mm jack male
    4.4mm jack male
    Разъем к наушникам
    2*3.5mm jack male
    Разъем к устройству
    2.5mm jack male , 3.5mm jack male ,
    4.4mm jack male
    Совместимая модель наушников
    Focal Stellia , Denon AH-D7200 , Denon AH-D5200 , Denon AH-D9200
    30 990 руб.
