Совместимые модели наушников Dan Clark Audio:
- NOIRE XO;
- NOIRE X;
- E3;
- ÆON 2 Closed;
- ÆON 2 Open;
- ÆON 2 NOIRE;
- ÆON RT;
- ETHER 2;
- ETHER C;
- ETHER FLOW;
- EXPANCE;
- STEALTH.
Jupiter
Jupiter — скрипка-шедевр, созданная в 1700 году, в разгар «золотого периода» Антонио Страдивари, когда кремонский гений достиг вершины мастерства. Названный в честь римского бога неба и грозы Юпитера, этот инструмент поражает слушателя чистотой, мощью и яркостью звучания. Этой скрипке свойственны глубокие и объёмные низы, а также чистые и сияющие верха.
Несколько столетий Jupiter служила эталоном музыкальности и сохранилась до наших дней в отличном состоянии. Ей владели не только монаршие особы и знать, но и великие виртуозы прошлого. Сегодня Jupiter принадлежит анонимному коллекционеру, а её аукционная стоимость составляет 10–15 млн долларов. Инновации и совершенство инженерной мысли роднит скрипку Jupiter со старшим кабелем для наушников ручной работы серии Stradivarius.
В чём секрет безупречного качества Jupiter? За чистоту сигнала в нём отвечают 52 жилы из японской меди Oyaide и 38 медно-посеребрённых Aсrolink 8NDH. Однако сердце кабеля — это разбитые на 4 комбинированных проводника, 23 медных жилы с серебряным напылением Aсrolink и 7 жил из чистого серебра с сечением 0,1 мм, покрытые слоем тефлоновой изоляции. Уровень очистки меди в жилах составляет 99,99999%, а слой серебряного напыления — 15 микрон. С какой целью это сделано? Чтобы вы услышали богатый деталями, невероятно чёткий сигнал, а по сути — открыли для себя хорошо знакомую музыку с новой, неожиданной стороны. Динамичная середина, плотный бас, воздушный верх — весь диапазон расширится и заиграет новыми красками. Сцена, которую способен передать Jupiter, поразит вас объёмом и глубиной.
16 проводников, изолированных сверхплотным составом ПВХ, гарантируют акустическую нейтральность сигнала. Нейлоновая оплётка тройного плетения Multifilament позволяет использовать кабель долгое время даже в самых экстремальных условиях. В стандартной версии Jupiter установлены качественные золочёные разъёмы, при этом дополнительные штекеры для подключения к источнику ddHiFi изготовлены из сплава серебра и родия. По желанию клиента, разъёмы можно заменить на аудиофильские — Furutech или Oyaide. В этом случае стоимость кабеля увеличивается на стоимость разъёмов.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
- мягкая, гибкая, бесшумная;
- устойчива к порезам и истиранию;
- защищает от влаги и ультрафиолета;
- широкий диапазон рабочих температур;
- не содержит галогенов;
- имеет эстетичный внешний вид.
- кабель.
