Кабельная оплетка
HeadMade EX-9 Audeze LCD Meze Audio Empyrean 6.3mm 1.2m
26 270 руб.
    Кабели для наушников серии HeadMade EX
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC). Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других "паразитных" примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7 жил по 0,2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
    23 жилы по 0,1 мм посеребрённой меди и 7 жил по 0,1 мм серебра
    Сердцем комбинированного кабеля Acrolink (Япония) является семь отдельно изолированных проводника из чистого серебра, поверх основного проводника из посеребренной меди. Структура из кругового плетения состоящая из 23 жил посеребренной меди сечением 0,1 мм, покрытый слоем тефлоновой изоляции.
    Богатство звука и наличие ранее незаметных деталей – первое что ощущаешь при подключении EX-9. Динамическая отдача остается на высоте и добавляется еще более приятной плотностью, при этом средний и высокий диапазон еще насыщенней и "богаче". Но главным отличием "девятки" остается пока еще не превзойденная "сцена", а точнее ее объем. При прослушивании композиций с большим количеством инструментов, в полной мере начинаешь понимать все тонкости и детали, идеально подобранной совокупности проводников из различных материалов.
    Состав:
    Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 6,3 мм сплав серебра и родия.
    Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудио оборудования под заказ.
    • медь Oyaide Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink (производиться эксклюзивно под наш заказ) + комбинированный кабель Acrolink Япония;
    • разъем из сплава родия и серебра;
    • 200 жил в кабеле;
    • проводник OFC 99,9999%;
    • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
    • ручная работа;
    • кабель 1.2 м для наушников Audeze LCD, Meze Empyrean.
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      нейлон
    • Разъем (левый)
      XLR Mini female
      6.35mm jack male
    • Разъем (правый)
      XLR Mini female
      6.35mm jack male
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Количество жил
      200
    • Совместимая модель наушников
      Audeze LCD-2, Audeze LCD-2 Classic, Audeze LCD-2 Classic, Audeze LCD-2, Audeze LCD-2, Audeze LCD-24, Audeze LCD-3, Audeze LCD-4, Audeze LCD-4Z, Audeze LCD-4Z, Audeze LCD-MX4, Audeze LCD-X, Audeze LCD-XC, Meze Audio Empyrean
    • Разъем к наушникам
      2*XLR4 Mini female
    • Разъем к девайсу
      6.35mm jack male
      Dr.Head EX-9
    26 270 руб.
