Кабель HeadMade EX-9 Alpha Green XLR-F - XLR-M 3m
41 670 руб.
Код товара: 125849
    Кабели для серии HeadMade EX
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC). Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других "паразитных" примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Схема кабеля HeadMade EX-9
    Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7 жил по 0,2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
    23 жилы по 0,1 мм посеребрённой меди и 7 жил по 0,1 мм серебра
    Сердцем комбинированного кабеля Acrolink (Япония) является семь отдельно изолированных проводника из чистого серебра, поверх основного проводника из посеребренной меди. Структура из кругового плетения состоящая из 23 жил посеребренной меди сечением 0,1 мм, покрытый слоем тефлоновой изоляции.
    Состав:
    Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Для некоторых моделей, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к XLR сплав серебра и родия.
    Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудио оборудования под заказ.
    • медь Oyaide Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink (производиться эксклюзивно под наш заказ) + комбинированный кабель Acrolink Япония;
    • разъем из сплава родия и серебра;
    • 200 жил в кабеле;
    • проводник OFC 99,9999%;
    • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
    • ручная работа.
    • микрофонный кабель 3 м.
    HeadMade
    XLR male
    XLR female
    XLR male
    XLR female
    Материал проводника
    медь, серебро
    Количество жил
    200
    Разъем к девайсу
    XLR female, XLR male
    Dr.Head EX-9
