Кабель
HeadMade EX-5 Audeze LCD Meze Audio Empyrean 3.5mm 1.5m
20 820 руб.
    Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
    Кабели для наушников серии EX.
    Используемые проводники
    Медь Oyaide Япония, (производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле. Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC).
    Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99.99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99.99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
    Состав
    Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях.
    Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
    Разъем для подключения к усилителю 3.5 мм сплав серебра и родия с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 4 пин XLR с контактами их сплава серебра и родия).
    Использование именно этого сочетания позволяет кабелю максимально достоверно передавать звук, минимизируя любые искажения.
    В кабеле используется высококачественный разъем из сплава родия и серебра. Все проводники "упакованы" в эластичную оплетку из нейлоновой нити тройного плетения, что надежно защищает провод и снижает микрофонный эффект.
    Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
    • в EX-5 используется крепчайшая нейлоновая нить тройного плетения;
    • медь Oyaide 102SSC Япония;
    • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
    • разъем из сплава родия и серебра;
    • производится эксклюзивно под наш заказ;
    • 40 жил в кабеле;
    • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
    • ручная работа;
    • разъемы: mini XLR, 3.5 мм.
    • сменный кабель для наушников.
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      нейлон
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack male
      XLR Mini female
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack male
      XLR Mini female
    • Материал проводника
      медь
    • Количество жил
      1.5
    • Совместимая модель наушников
      Meze Audio Empyrean, Audeze LCD-2, Audeze LCD-2 Classic, Audeze LCD-2 Classic, Audeze LCD-2, Audeze LCD-2, Audeze LCD-24, Audeze LCD-3, Audeze LCD-4, Audeze LCD-4Z, Audeze LCD-MX4, Audeze LCD-X, Audeze LCD-XC
    • Разъем к наушникам
      2*XLR4 Mini female
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
      Dr.Head EX-5
    20 820 руб.
