Кабель HeadMade Bennett - Fostex TH900mk2, TH1100RP - 2.5mm, 1.2m
13 990 руб.
Код товара: 118275
    • проводники из японской меди Oyaide высочайшей очистки
    Совместимые модели наушников Fostex:
    • TH1100RP;
    • TH1000RP;
    • TH909;
    • TH900mk2;
    • TH808;
    • TH616;
    • TH610;
    • TR-X00;
    Bennett
    Когда-то, в далёком 1692 году, в итальянской Кремоне, музыкальный мастер Антонио Страдивари создал скрипку Bennett. Вдохновлённый моделями своего учителя, Николо Амати, Страдивари изготовил революционный для своего времени инструмент — не стандартный, а с удлинённым корпусом, необычным завитком (скроллом), симметричными ф-образными отверстиями и плавными контурами корпуса. Эти инновационные инженерные решения обеспечили скрипке мощное, яркое, глубокое звучание с богатым тембром.
    С момента создания скрипки Bennett прошло более 330 лет, однако до наших дней инструмент сохранился почти в идеальном состоянии — как будто только что из кремонской мастерской. Это настоящий шедевр инженерии и музыкальности, которым мастера лаборатории HeadMade вдохновлялись при создании кабеля для наушников.
    Bennett — 52-жильный кабель ручной сборки. В качестве проводника используется японская медь высочайшей очистки Oyaide с практически совершенной проводимостью — 99,9999%. Что это даёт на практике? Более плотный бас, который моментально захватывает внимание, и более глубокую сцену, чтобы вы смогли лучше прочувствовать пространство музыки. Детальность и чёткость, которую обеспечивает Bennett, — на порядок выше, чем у абсолютного большинства стоковых кабелей.
    Схема кабеля HeadMade Bennett
    Кабель состоит из 4 проводников по 13 жил в каждом, изолированных сверхплотным, акустически нейтральным составом. Снаружи кабель защищён долговечной нейлоновой оплёткой тройного плетения Multifilament. В стандартной версии модели установлены качественные золочёные разъёмы, которые, при желании клиента, можно заменить на аудиофильские — Furutech или Oyaide. В этом случае стоимость кабеля увеличивается на стоимость разъемов.
    Оплётка Nylon Multi
    Преимущества оплётки NMN:
    • мягкая, гибкая, бесшумная;
    • защищает от влаги и ультрафиолета;
    • не содержит галогенов;
    • кабель.
    HeadMade
    Балансный кабель
    Вид кабеля
    прямой Y-образный
    Количество жил
    52
    нейлон
    Материал проводника
    медь
    2-pin male
    2.5mm jack male
    2-pin male
    2.5mm jack male
    Разъем к девайсу
    2.5mm jack male
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Совместимая модель наушников
    Fostex TH610, Fostex TH900MK2, Fostex X00, Fostex TH909, Fostex TH1100RP, Fostex TH1000RP, Fostex TH808, Fostex TH616
    Россия
    13 990 руб.
