Кабель HeadMade Bennett - Fostex TH900mk2, TH1100RP - 4.4mm, 1.5m
17 990 руб.
Код товара: 122764
  • проводники из японской меди Oyaide высочайшей очистки
Совместимые модели наушников Fostex:
  • TH1100RP;
  • TH1000RP;
  • TH909;
  • TH900mk2;
  • TH808;
  • TH616;
  • TH610;
  • TR-X00;
Bennett
Когда-то, в далёком 1692 году, в итальянской Кремоне, музыкальный мастер Антонио Страдивари создал скрипку Bennett. Вдохновлённый моделями своего учителя, Николо Амати, Страдивари изготовил революционный для своего времени инструмент — не стандартный, а с удлинённым корпусом, необычным завитком (скроллом), симметричными ф-образными отверстиями и плавными контурами корпуса. Эти инновационные инженерные решения обеспечили скрипке мощное, яркое, глубокое звучание с богатым тембром.
С момента создания скрипки Bennett прошло более 330 лет, однако до наших дней инструмент сохранился почти в идеальном состоянии — как будто только что из кремонской мастерской. Это настоящий шедевр инженерии и музыкальности, которым мастера лаборатории HeadMade вдохновлялись при создании кабеля для наушников.
Bennett — 52-жильный кабель ручной сборки. В качестве проводника используется японская медь высочайшей очистки Oyaide с практически совершенной проводимостью — 99,9999%. Что это даёт на практике? Более плотный бас, который моментально захватывает внимание, и более глубокую сцену, чтобы вы смогли лучше прочувствовать пространство музыки. Детальность и чёткость, которую обеспечивает Bennett, — на порядок выше, чем у абсолютного большинства стоковых кабелей.
Схема кабеля HeadMade Bennett
Кабель состоит из 4 проводников по 13 жил в каждом, изолированных сверхплотным, акустически нейтральным составом. Снаружи кабель защищён долговечной нейлоновой оплёткой тройного плетения Multifilament. В стандартной версии модели установлены качественные золочёные разъёмы, которые, при желании клиента, можно заменить на аудиофильские — Furutech или Oyaide. В этом случае стоимость кабеля увеличивается на стоимость разъемов.
Оплётка Nylon Multi
Преимущества оплётки NMN:
  • мягкая, гибкая, бесшумная;
  • защищает от влаги и ультрафиолета;
  • не содержит галогенов;
  • кабель.
HeadMade
Балансный кабель
Вид кабеля
прямой Y-образный
Количество жил
52
нейлон
Материал проводника
медь
4.4mm jack male
2-pin male
4.4mm jack male
2-pin male
Разъем к девайсу
4.4mm jack male
Разъем к наушникам
2*2-pin male
Совместимая модель наушников
Fostex TH900MK2, Fostex TH909, Fostex X00, Fostex TH610, Fostex TH1100RP, Fostex TH1000RP, Fostex TH808, Fostex TH616
17 990 руб.
