Усилитель для наушников HeadAmp GS-X mk2 Satin Black
Код товара: 135378
    GS-X mk2 - флагманский усилитель HeadAmp для динамических и магнито-планарных наушников. Благодаря схеме, которая развивалась и совершенствовалась в течение 15 лет, GS-X mk2 является самым мощным, линейным и прозрачным усилителем, который HeadAmp когда-либо производили. Обеспечивая сбалансированные наушники мощностью до 6 Вт класса А, GS-X mk2 может выдерживать самые высокие нагрузки на наушники на рынке, в то время как его схема с низким уровнем шума обеспечивает столь же блестящую производительность с чувствительными внутриканальным мониторам.
    • двухблочная конструкция;
    • усиление в классе А;
    • выходная мощность до 8 Вт;
    • выходное напряжение 30 В push-pull;
    • выходной сопротивление менее 1 Ом;
    • 24-ступенчатный регулятор громкости DACT;
    • 3 уровня усиления.
    Универсальная производительность
    Усилитель GS-X тщательно спроектирован таким образом, чтобы обеспечить одинаковый уровень качества прослушивания, независимо от того, используете ли вы высокочувствительные внутриканальные наушники с несколькими драйверами, магнито-планарные наушники с низким сопротивлением от тока или низкоэффективные наушники с высоким сопротивлением. Сочетание транзисторов с очень низким уровнем шума, тщательного подбора деталей и гибкой настройки усиления обеспечивают всей вашей коллекции наушников именно то, что им требуется.
    Благодаря схеме, которая развивалась и совершенствовалась в течение 15 лет, GS-X Mk2 является самым мощным, линейным и прозрачным усилителем, который компания когда-либо производила. Благодаря сбалансированным наушникам класса А мощностью до 6 Вт, GS-X Mk2 способны выдерживать самые высокие нагрузки на наушники из представленных на рынке, а его малошумящая схема обеспечивает столь же великолепную работу с чувствительными мониторами-вкладышами.
    HeadAmp GS-X mk2
    Кроме того GS-X mk2 станет прекрасным предусилителем для вашей акустической системы. Благодаря высокому входному сопротивлению, низкому выходному сопротивлению, множеству опций ввода-вывода, 3-полосной регулировке усиления и точной регулировке громкости, GS-X mk2 может встраиваться практически в любую стереосистему и обеспечивать такой же удивительно прозрачный звук, как и в наушниках.
    GS-X mk2 - это изготовленное вручную аудиооборудование с тщательно подобранными компонентами и высочайшими стандартами качества сборки в отрасли. Каждый GS-X mk2 проходит тщательное тестирование на протяжении всего процесса сборки, а также до и после интенсивной обкатки, чтобы обеспечить наилучшую возможную производительность.
    mk2
    GS-X mk2 обеспечивает самый быстрый, чистый и прозрачнейший звук, который только можно найти в усилителе для наушников и делает это независимо от того, какие наушники вы к нему подключаете. Вы просто услышите характер самих наушников и подключенного источника, поскольку GS-X выполняет свою часть работы по обеспечению всей необходимой мощности ваших наушников, не искажая звук. GS-X тщательно спроектирован таким образом, чтобы обеспечить одинаковый уровень восприятия независимо от того, используете ли вы высокочувствительные внутриканальные наушники с несколькими драйверами, магнито-планарные наушники с низким сопротивлением по току или низкоэффективные наушники с высоким сопротивлением.
    mk2
    Сочетание сверх низкошумящих транзисторов, тщательного подбора деталей и адаптируемой настройки усиления в совокупности дают всей вашей коллекции наушников именно то, что они требуют. Присоединяйтесь к многочисленным производителям наушников, которые используют этот усилитель в своих лабораториях разработки, и получите максимально чистый звук.
    Соотношение цена/производительность является выдающимся... это универсальный усилитель для меломанов, которые ищут бескомпромиссное решение, через которое можно наслаждаться музыкой.
    • усилитель;
    • внешний блок питания;
    HeadAmp
    Выходная мощность, Вт
    8
    90
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    RCA,
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    RCA,
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 6.35mm jack
    США
