HeadAmp CFA3 Deluxe Edition - усилитель для наушников Hi-End уровня с высокой мощностью.
- полностью сбалансированная схемотехника;
- моторизированный регулятор громкости на 200 шагов Eksonic;
- выходное напряжение до 80 В;
- выходная мощность до 15 Вт;
- два режима работы: симметричный и с обратной связью;
- 2 типа усиления low и high;
- пульт ду из алюминия;
- двойной блок питания Golden Reference.
Последние 2 года инженеры потратили на разработку CFA3 с нуля, используя совершенно новые печатные платы для поверхностного монтажа, в которых использованы лучшие новые транзисторы старого образца, известные своими разработками от Gilmore. Кроме того, инновационный компактный корпус очень удобен для использования на рабочем столе.
Благодаря конструкции головного усилителя CFA3 удалось уменьшить размер печатной платы, сохранив при этом исключительную производительность. Основываясь на оригинальном дизайне Кевина Гилмора, Джастин Уилсон дополнительно оптимизировал схему, уделив особое внимание поддержанию производительности на высоком уровне при одновременном снижении габаритов усилителя.
Такая оптимизация повышает удельную мощность схемы, позволяя усилителю обеспечивать достаточную выходную мощность и производительность без ущерба для его компактных размеров.
CFA3 подходит для использования на рабочем столе - он отличается большой мощностью, а не размерами
В отличие от других моделей CFA3, модель Headlights благодаря своим компактным размерам может быть легко установлена на рабочем столе. Модель CFA3 спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную мощность при компактных габаритах. По-настоящему насладитесь звучанием HIFIMAN Susvara, работая над своим последним проектом, или расслабьтесь, без особых усилий подключив Focal Utopia к абсолютно бесшумному усилителю для наушников.
Что внутри?
HeadAmp обеспечивает наилучшее звучание благодаря выбору лучших компонентов и тестированию собственных разработок в соответствии с самыми строгими стандартами. Инженеры начали с конечной цели: добиться наилучшего звучания в самых сложных в управлении наушниках. Создав CFA3 с нуля, компания HeadAmp смогла сосредоточиться на получении максимальной отдачи от лучших магнито-планарных и динамических наушников в мире. Благодаря специально разработанному радиатору, обеспечивающему максимальную мощность, и настраиваемому регулятору громкости, позволяющему точно настроить качество прослушивания, CFA3 представляет собой усилитель без каких либо компромиссов.
Различия в версиях
Deluxe версия оснащена четырехканальным 200-ступенчатым, моторизированным регулятором громкости ручной работы от Eksonic с возможностью точной настройки как громкости, так и баланса каналов и оснащена теми же высококачественными внутренними компонентами, которые используются во всей линейке продуктов CFA3. Одной из примечательных особенностей контроллера Eksonic является тактильная обратная связь “клик-клик-клик" при регулировке громкости, обеспечивающая удовлетворительное ощущение точности. 200-ступенчатая регулировка громкости CFA3 в сочетании с настройками высокого и низкого усиления позволяет точно регулировать громкость и выходную мощность в широком диапазоне наушников, обеспечивая идеальное качество прослушивания, независимо от того, используются ли наушники с высоким сопротивлением или высокочувствительные.
Кроме того, эта версия удваивает регуляторы напряжения, по сути, создавая конфигурацию двойного моно, в которой каждый канал имеет свое собственное специальное регулирование мощности.
Что касается резисторов, используемых во внутренних компонентах CFA3, то они играют решающую роль в конечном звучании усилителя. Система регулировки громкости, безусловно, является одной из главных особенностей этого усилителя. Усилитель также оснащен дискретным источником питания с низким уровнем шума, получившим название “Golden Reference", впервые представленным в GS-X mini.
Режимы суперсимметрии (SS) и нулевой обратной связи (ZF)
CFA3 поддерживает два режима работы: Суперсимметрию (SS) и нулевую обратную связь (ZF). Суперсимметрия - это симметричный метод усиления, который направлен на уменьшение искажений и улучшение баланса сигнала за счет симметричной конструкции. С другой стороны, нулевая обратная связь - это конструкция без отрицательной обратной связи, которая позволяет усилителю работать без помех со стороны контуров обратной связи. Теоретически это предотвращает фазовый сдвиг и искажение сигнала.
Полностью сбалансированный дизайн
CFA3 обладает полностью сбалансированной архитектурой, от входа до выхода, что помогает свести к минимуму шумы и помехи. Такая симметричная конструкция обеспечивает более чистый и четкий звуковой сигнал.
Высокая выходная мощность
Обладая выходной мощностью 15 Вт при сопротивлении 50 Ом, CFA3 способен управлять широким спектром наушников, включая высокоомные динамические динамики и низкочувствительные магнито-планарные.С помощью CFA3 можно без особых усилий управлять даже такими заведомо сложными наушниками, как HIFIMAN Susvara.
Чрезвычайно низкие искажения
CFA3 может похвастаться исключительно низким уровнем искажений, при этом общее значение гармонических искажений плюс шум (THD+N) составляет всего 0,001% при полной мощности. Это обеспечивает точное воспроизведение звука, создавая широкую, четко очерченную звуковую сцену, которая соответствует ожиданиям меломанов с высокими стандартами.
Усилитель класса А
В CFA3 используется система усиления класса А, что означает, что усилитель работает с высокой выходной мощностью по току на протяжении всего срока службы. Это уменьшает перекрестные искажения, что приводит к более естественному и точному звучанию. Однако это также означает более высокое энергопотребление, что является компромиссом в пользу превосходного качества звука.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
