Комплект Harman Kardon Radiance 2400 включает в себя активный беспроводный сабвуфер, цифровой хаб, пульт ДУ и две беспроводные напольные сателлитные акустические системы, собранные в ультратонких элегантных корпусах. По сути, это полноценный трифоник, который в плане дизайнерского подхода соответствует стилю lifestyle в его минималистичном проявлении и сочетается с современным интерьером.
Каждая АС имеет на борту двадцать четыре точно откалиброванных 1.25-дюймовых широкополосных драйвера с алюминиевыми мембранами и магнитными системами из неодимового сплава. Компоновку драйверов можно сравнить с миниатюрным профессиональным линейным массивом, который обеспечивает высококачественное звучание с чистыми детальными ВЧ. При этом используется технология Constant Beamwidth Technology (CBT), благодаря которой, по словам производителя, удается получить полноценное объемное звучание фактически в любой точке помещения. Мощность встроенного в основание каждой АС усилителя составляет 125 Вт. При этом используется технология Digital Loop Amplifier, позволяющая минимизировать искажения, которые обычно возникают при цифровом усилении. Двухсотваттный сабвуфер обладает компактным корпусом с фазоинверторным портом в тыльной части и оснащается 10-дюймовым басовым динамиком.
В комплект входит цифровой хаб Adapt, к которому беспроводным способом с помощью протокола WISA (5 ГГц) подключены АС и сабвуфер. В тыльную часть хаба встроены четыре HDMI-входа с поддержкой HDCP 2.3 и HDR10, оптический вход и линейный 3.5 мм Aux In. Там же находится LAN-порт для подключения к локальной сети с Интернетом и выход HDMI с возвратным каналом ARC для подсоединения к TV-панели. На лицевой панели корпуса имеется сенсорный LCD-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет точно настроить весь сетап и отобразить всю необходимую информацию. Для настройки трифоника можно использовать соответствующие приложения для iOS- или Android-устройств.
В хаб встроены Wi-Fi- и Bluetooth-модули. Комплект Harman Kardon Radiance 2400 поддерживает протокол AirPlay 2, а благодаря поддержке Chromecast открывается доступ к стримингу аудио с популярных онлайн-сервисов. Имеется возможность включения данного комплекта в беспроводную мультирум-систему, в которую, к примеру, также можно интегрировать фирменные универсальные колонки из линейки Citation и контролировать всю экосистему с помощью приложения в смартфоне или планшете. В комплект также входит штатный пульт ДУ, использующий Bluetooth-передатчик.
- 2.1-канальная беспроводная аудиосистема для работы с ТВ и прочими AV-устройствами;
- цифровой хаб, Wi-Fi, Bluetooth, поддержка Chromecast и AirPlay, мультирум;
- два напольных спикера с ультратонкими корпусами и технологией CBT;
- элегантный и эффектный дизайн;
- простые элементы управления и настройка;
- 200-ваттный сабвуфер с беспроводным подключением.
- колонки - 2 шт;
- сабвуфер;
- Radiance 2400 Adapt;
- кабели питания;
- пульт ДУ с элементами питания;
- кабель HDMI;
- оптический кабель;
