Портативная колонка Harman Kardon Traveler Black
Код товара: 83895
    Колонка Harman/Kardon Traveler относится к новому поколению портативных Bluetooth-устройств. Модель Harman/Kardon Traveler станет незаменимой для проведения сеансов конференц-связи, так как имеет фирменную систему подавления фоновых шумов и эхо-эффекта VoiceLogic, которая использует 2 микрофона, улавливающие звук голоса в пределах 360 градусов. Такая технология обеспечивает чистый разборчивый звук даже в условиях повышенного шума. Данную акустическую систему также можно использовать для обычного прослушивания музыки.
    Harman/Kardon Traveler имеет легкий алюминиевый слим-корпус, выполненный в элегантном утонченном дизайне и отделанный кожей. На верхнем торце корпуса имеется кнопка для настройки уровня громкости, а также группа из четырех небольших клавиш, которые служат для включения Harman/Kardon Traveler, Bluetooth-сопряжения, ответа на входящий звонок и выключения микрофона. На правой боковине спикера находится стандартный USB-разъем, с помощью которого можно зарядить подключенный к нему смартфон или планшет. Там же имеется 3,5 мм линейный вход и порт mini USB для подачи питания к встроенному аккумулятору, уровень заряда которого отображают пять миниатюрных LED-диодов, расположенных на левой боковине устройства. На фасаде устройства находится еще один светодиод, сигнализирующий о режимах его работы, а также об установке Bluetooth-соединения.
    Система Harman/Kardon Traveler оснащена двумя 36 мм драйверами, прошедшими процесс тонкой настройки. Динамики защищены аккуратным металлическим сетчатым грилем. Мощность встроенного усилителя составляет 5 Вт на канал. Поддерживается версия Bluetooth 4.1. Доступно подключение двух смартфонов или планшетов одновременно. На борту имеется литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью в 3200 мА•ч (3,7 В), который обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Зарядка может длиться от 3,5 до 5,5 часов в зависимости от силы тока, максимальное значение которого не должно превышать 2 A (5 В). ОсобенностиBluetoothВозможность беспроводного подключения к устройству через Bluetooth® 3,5 мм входУстройство оснащено аналоговым разъемом jack 3,5 мм Встроенный аккумуляторВ устройстве установлен встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки Зарядка внешних устройствВозможность зарядки внешних устройств через встроенный разъем USB Встроенный микрофонВстроенный микрофон, который позволяет использовать устройство в качестве гарнитуры
    • Диапазон частот: 180–20000
    • Уровень звукового давления: 80 дБ
    • Мощность: 5 В, 1,0 А (USB), потребляемая — 8 Вт
    • Встроенный микрофон
    • Bluetooth
    • Тип питания: от сети, от аккумулятора
    • Тип аккумулятора: полимерный литиево-ионный аккумулятор
    • Емкость аккумулятора: 3.8 В, 2500 мА/ч
    • Время автономной работы: до 10 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого контента)
    • Время зарядки аккумулятора: 3 −5 часов
    • Зарядка по USB
    • Материал корпуса: пластик/металл
    • Вес: 820 г. брутто
    • Габариты (ВхШхГ): 160×67×27,5 мм
    КомплектацияКолонка Harman Kardon Traveler Кабель USB Чехол Инструкция
    Harman Kardon
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    2500
    Кабель в комплекте
    металл , кожа
    USB
