Беспроводные наушники Harman Kardon SOHO BT Brown
5 отзывов
Код товара: 94751
    Беспроводные наушники для эстетов
    Что может быть хуже запутанных проводов наушников? Чтобы исключить эту проблему полностью, компания HARMAN разработала и представила улучшенную модель популярных наушников Harman Kardon Soho, которые получили в своем названии приставку «BT» (Bluetooth) - а это совершенно новый уровень наслаждения любимой музыкой.
    Harman Kardon Soho BT, выполненные из высококачественной стали и отделанные натуральной кожей, обзавелись беспроводной технологией Bluetooth, датчиком NFC и сенсорным управлением, которое расположилось на одной из чашек. Звучание осуществляется через 30-мм неодимовые драйверы, заслужившие доверие меломанов по всему миру.
    Быстрая связь с мобильными устройствами настраивается путем технологии NFC, потоковая передача данных осуществляется по Bluetooth с помощью задействованных кодеков aptX и AAC. Управлять Harman Kardon Soho BT очень просто – достаточно прикоснуться к чашке и отрегулировать громкость музыки, переключиться от одного трека к другому или приостановить воспроизведение.
    Когда встроенный аккумулятор разряжается, наушники продолжат работу через комплектный кабель, подключаемый через USB, одновременно подзаряжаясь от мобильного устройства.
    Harman Kardon Soho BT могут похвастаться внушительным диапазоном частот – от 20 Гц до 20 кГц. Максимальная потребляемая мощность обозначена на уровне 30 мкВт, чувствительность - 100дБ @ 1кГц / 1мкВт, импеданс – 32 Ом.
    Беспроводная технология Bluetooth с датчиком NFC и непрерывная работа
    Bluetooth с поддерживаемыми кодеками aptX и AAC является наиболее оптимальными на сегодняшний день для беспроводной передачи данных. Датчик NFC позволяет подключиться к мобильному устройству в одно прикосновение, чтобы окунуться в мир музыки. Ну, а если вы настолько неутомимы, что не расстаетесь с любимыми песнями никогда, то продолжайте слушать музыку, даже когда батарея будет на исходе – благодаря комплектному кабелю USB, через который наушники подзаряжаются.
    Сенсорное управление, расположенное на чашке
    Мгновенный доступ к удаленным функциям так близок. Достаточно прикоснуться к чашке и управлять воспроизведением музыки, громкостью и переключением от одного трека к другому.
    30-мм неодимовые драйверы и чистое звучание по всему диапазону частот
    Звучание Harman Kardon Soho BT осуществляется через 30-мм неодимовые драйверы, заслужившие доверие меломанов по всему миру. По всему диапазону частот наушники обеспечивают ровное, качественное и реалистичное воспроизведение.
    Поворотный механизм, сталь и отделка из натуральной кожи
    Использование только лучших материалов в конечном итоге привело к созданию наушников, которые не просто приятно использовать, но приятно даже просто держать в руках. Высококачественная сталь, отделка из натуральной кожи и мягкие амбушюры – вот то, чего вы ждете от любимых наушников. А специальный складной механизм делает Harman Kardon Soho BT лучшими спутниками на любой дороге.
    Сверхтонкий чехол для гарантии безопасности
    Даже неугомонным путешественникам иногда нужно отдохнуть. Harman Kardon Soho BT складываются таким образом, что с легкостью помещаются в комплектный сверхтонкий чехол для хранения и переноски, который так просто носить с собой.
    Leather Finish
    Отдельные части продукта изготовлены из кожи, что делает их приятными на ощупь и придает роскошный вид.
    Rechargable battery
    Перезаряжаемый аккумулятор.
    3.5 stereo input
    3,5 мм дополнительный вход позволяет подключать внешние (портативные) источники, в основном за счет наличия их выхода на наушники.
    NFC™
    NFC ™ - это технология мгновенного сопряжения портативных устройств с поддержкой NFC через простое прикосновение к NFC-датчику на наших гарнитурах Bluetooth, динамиках и AV системах.
    Bluetooth®
    Технология Bluetooth® позволяет слушать музыку везде, где бы вы ни были, без проводов.
    Изящный дизайн
    Выглядит как дома, звучит где угодно. Глянцевое покрытие всех компонентов этой системы дополнит интерьер любого помещения в вашем доме.
    Чехол для переноски
    Звук всегда должен быть бережно защищен. В набор входит чехол для переноски, который защищает от ударов и повреждений.
    Смартфон-совместимый
    Вы можете мгновенного подключить ваше устройство к большинству смартфонов и планшетов.
    2D-складная конструкция
    Механизм складывания 2D-Axis делает наушники удобными для хранения.
      беспроводные
      3.0
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Сенсорное управление
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      9
      30
      синтетическая кожа
      brown
    Отзывы 5
    Михаил Гаврин из Москва02.06.2017
    Качественно сделанный продукт для ежедневного использования.
    </p>
    Раньше использовал гарнитуру от Sony, она значительно басовитее и менее качественная. При подключении этой гарнитуры, обнулил эквалайзер и получил хороший звук. Конечно, это не студийные мониторы, но тем не менее. Для бытовой гарнитуры звук очень приличный и детальный.
    На голове сидят удобно. Пришлось полностью разложить, чтобы хватило и ничего не давило. Но тем не менее, подошла вполне. Единственное, я ожидал больший размер. Мне почему-то казалось, что они крупнее. Наверное, не помешало бы сделать фото гарнитуры именно на голове.
    Управление удобное, но нужно чуть-чуть привыкать. Безусловно, сенсорное управление очень сильно увеличивает надежность.
    Единственный минус, на мой взгляд, кнопка включения/отключения не на месте. Лучше бы перенести на верх. Иначе в сложенном состоянии они сами себя включают прямо в сумке. Но это некритично и на звук вообще не влияет.
    Микрофон работает хорошо. Сам не слышал, но собеседники всегда нормально слышали.
    <p>В общем, рекомендую. Очень добротный, приятная на ощупь и в использовании вещь!!!
    СН
    Сергей из Москва25.11.2016
    Использую наушники каждый день во время поездок на работу и с работы, в самолетах и в других случаях в дороге.
    </p>
    Что нравится:
    В целом уши очень достояные, звук на удивление отличный для беспроводных.
    Очень долго держат заряд, за три месяца использования ни разу не потребовался переход на провод. Профилактически подзаряжаю каждые три дня, а комплекнтый провод даже не доставал из упаковки.
    Очень хорошо работают как гарнитура, связь отличная, собеседники меня слышат хорошо.
    Сенсорное управление - то что нужно. Сенсор поддерживает и телефонные звонки, и громкость, и перемотку. Есть небольшая задержка, к которой нужно привыкнуть.
    Внешний вид роскошный - кожа и хромированная сталь. Одновременно и скромно и роскошно.
    Складные - помещаются во внутренний карман куртки.
    Не нравится сильное давление на голову. И вряд ли они ослабнут, т.к. дужка сделана из стали.
    <p>В целом по совокупности потребительских качеств уши просто великолепные, аналогов на рынке просто нет.
    (на основании 5 отзывов)
    5 отзывов
