Элегантный дизайн, множество функций и превосходный звук
Onyx Studio 4 — это идеальное сочетание превосходного насыщенного звука, легендарного дизайна и первоклассных материалов.
Лучшая в своем классе портативная беспроводная многофункциональная акустическая система Onyx Studio 4 с насыщенным звучанием, 8 часов автономной работы и технология Harman Kardon Connect+, благодаря которой вы можете подключить более 100 динамиков с помощью одной функции всего одним нажатием кнопки.
Дополнительно Onyx Studio 4 оснащена встроенным микрофоном с технологией эхокомпенсации и шумоподавления, который обеспечивает кристально чистое звучание во время конференц-связи по акустической системе.
Беспроводная колонка с Bluetooth и HK Connect+, мощностью 60 Вт.
Премиум-отделка, футуристичный дизайн, ручка для переноски, две ножки-подставки.
Работа до 8 часов от литий-ионного аккумулятора, вход AUX, mini-USB для обновления прошивки.
Встроенный спикерфон с технологией эхо- и шумоподавления.
Возможность одновременного подключения трех устройств по Bluetooth и более 100 по HK Connect+.
Два 75-мм НЧ-динамика, два 20-мм ВЧ-твитера.
Мощное, чистое звучание.
Особенности
Встроенная система конференц-связи Шумоподавление и эхоподавление обеспечивают кристально чистую конференц-связь – то есть удобные звонки по громкой связи.
Интеграция голоса
Получите доступ к Siri или Google Now простым нажатием кнопки. Функция легко настраивается через приложение HK Connect.
Премиальные материалы
Превосходное тканевое покрытие и премиум отделка превращают Onyx Studio 4 в произведение современного искусства.
Беспроводная Bluetooth-передача
Проигрывайте музыку по беспроводной сети через Bluetooth, наслаждаясь звуком, полностью заполняющим комнату. Одновременно подключайте до 2 смарт-устройств и по очереди воспроизводите музыку. 8 часов воспроизведения Аккумулятор поддерживает до 8 часов в редиме воспроизведения музыки. Ваша вечеринка продлится весь день!
HK Connect+
Создайте по-настоящему масштабный саунд, подключив более 100 громкоговорителей через HK Connect+ без каких-либо проводов.
Тип Портативная акустическая система
Встроенный аккумулятор Есть
Емкость аккумулятора 3000 мАч
Время автономной работы до 8 часов
Время для полной зарядки аккумулятора 5 часов
Мощность 60 Вт (от сети), 30 Вт (аккумулятор)
Количество динамиков 4
НЧ-динамик 2 х 75 мм
ВЧ-динамик 2 х 20 мм
Частотная характеристика 50Гц – 20кГц
Отношение сигнал/шум 80 дБ
Беспроводное соединение Bluetooth 4.2
Громкая связь Есть
Громкая связь есть
Аудио-вход Нет
Комплектация
Колонка
Силовой кабель
Документация
