Распродажа до 30 мая ->>>
Портативная колонка Harman Kardon Onyx Studio 4 Black
Код товара: 96343
    Элегантный дизайн, множество функций и превосходный звук
    Onyx Studio 4 — это идеальное сочетание превосходного насыщенного звука, легендарного дизайна и первоклассных материалов.
    Лучшая в своем классе портативная беспроводная многофункциональная акустическая система Onyx Studio 4 с насыщенным звучанием, 8 часов автономной работы и технология Harman Kardon Connect+, благодаря которой вы можете подключить более 100 динамиков с помощью одной функции всего одним нажатием кнопки.
    Дополнительно Onyx Studio 4 оснащена встроенным микрофоном с технологией эхокомпенсации и шумоподавления, который обеспечивает кристально чистое звучание во время конференц-связи по акустической системе.
    Беспроводная колонка с Bluetooth и HK Connect+, мощностью 60 Вт.
    Премиум-отделка, футуристичный дизайн, ручка для переноски, две ножки-подставки.
    Работа до 8 часов от литий-ионного аккумулятора, вход AUX, mini-USB для обновления прошивки.
    Встроенный спикерфон с технологией эхо- и шумоподавления.
    Возможность одновременного подключения трех устройств по Bluetooth и более 100 по HK Connect+.
    Два 75-мм НЧ-динамика, два 20-мм ВЧ-твитера.
    Мощное, чистое звучание.
    Особенности
    Встроенная система конференц-связи Шумоподавление и эхоподавление обеспечивают кристально чистую конференц-связь – то есть удобные звонки по громкой связи.
    Интеграция голоса
    Получите доступ к Siri или Google Now простым нажатием кнопки. Функция легко настраивается через приложение HK Connect.
    Премиальные материалы
    Превосходное тканевое покрытие и премиум отделка превращают Onyx Studio 4 в произведение современного искусства.
    Беспроводная Bluetooth-передача
    Проигрывайте музыку по беспроводной сети через Bluetooth, наслаждаясь звуком, полностью заполняющим комнату. Одновременно подключайте до 2 смарт-устройств и по очереди воспроизводите музыку. 8 часов воспроизведения Аккумулятор поддерживает до 8 часов в редиме воспроизведения музыки. Ваша вечеринка продлится весь день!
    HK Connect+
    Создайте по-настоящему масштабный саунд, подключив более 100 громкоговорителей через HK Connect+ без каких-либо проводов.
    Тип Портативная акустическая система
    Встроенный аккумулятор Есть
    Емкость аккумулятора 3000 мАч
    Время автономной работы до 8 часов
    Время для полной зарядки аккумулятора 5 часов
    Мощность 60 Вт (от сети), 30 Вт (аккумулятор)
    Количество динамиков 4
    НЧ-динамик 2 х 75 мм
    ВЧ-динамик 2 х 20 мм
    Частотная характеристика 50Гц – 20кГц
    Отношение сигнал/шум 80 дБ
    Беспроводное соединение Bluetooth 4.2
    Громкая связь Есть
    Громкая связь есть
    Аудио-вход Нет
    Комплектация
    Колонка
    Силовой кабель
    Документация
    Harman Kardon
    Адаптер питания от сети
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    3000
    Кабель в комплекте
    дерево
