Портативная колонка Harman Kardon NEO Copper
Код товара: 86366
    Компактная и элегантная акустическая система обеспечивает фирменный превосходный звук harman kardon.
    Умещающаяся на ладони портативная колонка Harman Kardon Neo обеспечивает безупречный звук. Эта компактная, изысканная, защищенная от воды по стандарту IPX7, ультрапортативная акустическая система обладает возможностью непрерывного воспроизведения до 10 часов, а функция эхоподавления обеспечивает кристально чистый звук в режиме звонка. Harman Kardon Neo, доступную в трех цветах, легко переносить благодаря прочному ремешку. Будь то ваш дом или ваш сад — Harman Kardon Neo прекрасно впишется в любую обстановку.
    Harman Kardon NEO
    Небольшая колонка с прекрасным звуком
    Акустическая система Harman Kardon Neo с изысканным дизайном и премиальным фирменным звуком Harman Kardon прекрасно поместится на ладони.
    Беспроводное соединение по bluetooth
    Благодаря функции Bluetooth колонка Harman Kardon Neo легко подключается к совместимому устройству, продолжая воспроизводить вашу любимую музыку и обеспечивая насыщенный, премиальный звук.
    Harman Kardon NEO
    10 часов воспроизведения
    С Harman Kardon Neo вы не захотите расставаться никогда. Аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы. Наслаждайтесь великолепным, красивым звуком где бы вы бы ни были.
    Защита от воды по стандарту ipx7
    Капризы погоды и домашние проблемы больше не страшны. Система Harman Kardon Neo защищена от воды по стандарту.
    Harman Kardon NEO
    Сделана из эластичного материала, в элегантном дизайне
    Изысканный ударопрочный корпус из прочного металла идеальное сочетание формы и функции. Благодаря трем цветовым вариантам, прочному ремешку, музыка из вашей колонки Harman Kardon Neo заиграет новыми красками.
    Harman Kardon NEO
    Не пропускайте звонки
    Отвечайте на звонки нажатием кнопки. Почувствуйте разницу, используя спикерфон с функцией эхоподавления и идеально чистым звуком.
    • версия Bluetooth® 4.2;
    • поддержка A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2;
    • динамик X 40mm;
    • номинальная мощность 3Вт RMS;
    • частотная характеристика 130 Гц – 20 кГц;
    • отношение сигнал/шум >80 дБ;
    • мощность передатчика Bluetooth® 0–9 дБм;
    • диапазон частот передатчика Bluetooth® 2,402 – 2,480 ГГц;
    • модуляция передатчика Bluetooth® GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK;
    • размеры (Ш х Г x B) 110 x 110 x 34.1mm;
    • вес 251 г;
    • тип аккумулятора литий-ионный полимер (3.7V / 1000 мА*ч);
    • время зарядки аккумулятора 3 часа (5V, 0.5A);
    • время воспроизведения музыки до 10 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого содержимого);
    • Harman Kardon Neo;
    • кабель типа C для зарядки;
    • гарантийный талон;
    Harman Kardon
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    1000
    Кабель в комплекте
    USB Micro
    Стандарт защиты
    IPX7
