Компьютерное кресло GTChair Marrit X Black
Код товара: 133866
    GTChair Marrit X – это игровое кресло премиум-класса, которое сочетает в себе комфорт, эргономичный дизайн и высокую функциональность. Уникальное эргономичное компьютерное кресло Marrit соединило в себе все лучшее, что создали восточные и западные конструкторы эргономичной мебели. Стильный лаконичный дизайн сочетается с большим количеством точек индивидуализации, что сделает кресло Marrit функциональным эстетическим центром Вашего офиса или квартиры. Кресло имеет девять точек индивидуальных настроек и подстраивается в буквальном смысле под каждый изгиб вашего тела.
    • эргономичный дизайн;
    • максимальная нагрузка: 120 кг;
    • подголовник из мягкой кожи с текстурой;
    • угол наклона спинки можно регулировать и фиксировать в пределах 33 градусов в 15 различных положениях;
    • мягкая поясничная опора с регулировкой высоты на 5 см;
    • регулировка глубины сиденья;
    • высоту сиденья можно регулировать с помощью кнопки на подлокотнике.
    Один только подголовник регулируется в трех плоскостях (3D): по глубине, высоте и углу наклона. Для любого вида деятельности, будь то активная работа, просмотр видео или полная релаксация, легко подбирается удобное положение подголовника. Подлокотники кресла имеют возможность регулировки по высоте, что позволяет настроить кресло под свои нужды и предпочтения. Также кресло имеет функцию регулировки высоты посадки и наклона спинки, что уменьшает усталость во время длительных сессий работы или игры.
    Основным преимуществом кресла GTChair Marrit X является его эргономичный дизайн, который поддерживает правильную осанку и распределяет вес тела равномерно, что уменьшает нагрузку на позвоночник, шею и плечи. На спинке кресла предусмотрена поддержка для поясницы, что повышает комфорт во время работы или игры за компьютером.
    Кресло выполнено из высококачественных материалов, которые обеспечивают надежность и долговечность конструкции. Обивка кресла выполнена из мягкой ткани, которая имеет гипоаллергенные свойства и не вызывает раздражения кожи. Благодаря гибкости ткани идеально адаптируется к форме тела.
    Механизм качания спинки обеспечивает угол отклонения до 40 градусов. Зафиксировать спинку можно в 8 положениях. Только кресло GTChair Marrit X обеспечивает такие тонкие настройки индивидуализации. Кроме того, механизм оснащен регулировкой мягкости качания, которая осуществляется посредством вращения рукоятки справа под сиденьем. Мягкость качания регулируется очень плавно. Спинка кресла оснащена встроенным поясничным упором, который обеспечивает качественную поддержку поясничной области и дает необходимое расслабление мышцам спины. Поясничный упор регулируется по высоте и глубине. Каждый пользователь сможет настроить его под свое индивидуальное строение позвоночника. Сиденье регулируется по высоте при помощи газлифта 4 класса и рассчитан на нагрузку до 120 кг. Глубина сиденья регулируется при помощи механизма «слайдер».
    Особенностью кресла являются встроенные колеса, которые обеспечивают легкость передвижения кресла по полу и повышают мобильность пользователя. Колеса не оставляют следов на напольном покрытии и обеспечивают бесшумное передвижение во всех направлениях.
    GTChair Marrit X – это премиум-класс игровых кресел, которые отличаются высоким качеством и эргономичным дизайном. Идеально подходит для игроков, которые проводят много времени за компьютером и ценят комфорт и функциональность.
    • кресло;
    GTChair
    Высота сиденья, мм
    42-51
    Глубина сиденья, мм
    490
    Колесики
    Максимальный вес нагрузки, г
    120000
    Материал основания
    металл, алюминий
    Материал сиденья
    текстиль
    Материал спинки
    текстиль
    Механизм качания
    Откидывание спинки
    33
    Подголовник
    Подлокотники
    2D
    Поясничная поддержка
    Регулировка по высоте
    Ширина сиденья, мм
    490
    Эффект вентиляции
