Предусилитель Gryphon Pandora Black
2 856 240 руб.
Код товара: 161448
    • полная изоляция левого и правого каналов на отдельных шасси для защиты аудиосигнала от помех;
    • однотактный входной буферный каскад класса A, состоящий из двух транзисторов и одного резистора
    • все переключатели, реле и регулятор громкости оснащены позолоченными контактными поверхностями
    • реле выбора источника (три сбалансированных входа, два несимметричных, один контур для записи) герметично запечатаны
    • регулятор громкости представляет собой управляемый микропроцессором 85-ступенчатый аттенюатор для исключительной точности настройки желаемого уровня
    • передача сигнала между предусилителем и усилителем мощности происходит в полностью сбалансированном режиме
    В греческой мифологии Пандора являлась первой на земле женщиной, созданной по воле Зевса. Имя её переводится, как «одаренная во всём», потому что боги наделили её всевозможными драгоценными талантами. Афродита дала ей красоту, божественную грацию, очарование и гармонию; от Аполлона у неё музыкальный дар; Гермес наделил её даром искусно убеждать; душу ей дала Афина, а от Граций она получила любовь, нежность, доброту, способности к искусству, артистичность и чувственность.
    Gryphon заключили все эти достоинства в четыре ящика Пандоры, а именно в четыре блока предусилителя Gryphon Pandora. Раздельные блоки предусилителя и источника питания, каждый в своем корпусе, защищают звуковой сигнал от любых помех.
    Эта конструкция двойное моно включает раздельные розетки для сетевого питания и раздельные выключатели для каждого канала.
    Все это появилось, благодаря творческому искусству инженеров, наделенных абсолютной свободой в разработке и воплощении своих идей. Поэтому Gryphon Pandora способен предоставить гораздо больше музыкальной информации от любого источника, чем любой его предшественник.
    В усилителе используются только самые лучшие компоненты, отобранные как по своим техническим, так и по звуковым характеристикам, например, японские резисторы Takman и резисторы Charcroft Z-foil. Передача сигнала по полностью балансным цепям обеспечивает низкие сигнальные потери и минимальные искажения. Впервые используется принципиально новый дискретный однотактный входной буфер класса A, состоящий только из двух транзисторов и одного сопротивления, обеспечивающий прозрачность, динамику и открытость аудио сигнала.
    Gryphon Pandora
    Управляя звуком
    По существу, предварительный усилитель служит двум первостепенным функциям – передаче сигнала и управлению громкостью. Чтобы свести к абсолютному минимуму межканальные помехи и окраску сигнала, Gryphon Pandora не имеет стандартных ручек регулировки тембра, баланса, переключателя Моно и других излишних функций. В самом начале эксплуатации контактные группы в сигнальном тракте почти не влияют на качество звука, но это редко длится долго. Чтобы предупредить потерю сигнала из-за окисления, все переключатели, реле и регулятор громкости имеют покрытые золотом контактные поверхности. Реле селектора источника (три балансных входа, два несимметричных, один магнитофонный tape loop) заключены в герметичные корпуса, чтобы не допустить накопления на контактах пыли и грязи.
    Управляемый микропроцессором, 85-ти ступенчатый регулятор громкости позволяет точно установить желаемый уровень. Специально отобранные резисторы и реле обеспечивают долгий срок службы на любом уровне громкости. Колесо регулятора громкости на передней панели использует два шарикоподшипника для легкой и плавной регулировки.
    Меню управления
    Несмотря на внешнюю простоту, у Gryphon Pandora имеется возможность установки различных параметров, доступ к которым можно получить, не подходя к передней панели. К ним относятся наименование входа, стартовый и максимальный уровень громкости, баланс каналов (6 дБ с шагом в 1 дБ), выравнивание уровня на входах, назначение фиксированного AV входа, яркость дисплея (100, 75, 50, 25 % и Выключен), установка смещения класса А Green Bias и возврат к настройкам по умолчанию.
    Смещение класса А Green Bias
    Используя запатентованное фирмой Gryphon соединение Green Bias с усилителем мощности Gryphon с такой же функцией, Gryphon Pandora может управлять смещением класса А на выходе, снизить потребление электроэнергии и смягчить рабочий режим, избегая критических нагрузок. Эта функция переключает смещение класса А усилителя мощности в соответствии с выставленной громкостью на предусилителе для того, чтобы точно установить режим класса А, оставляя всегда наготове значительный запас мощности.
    Источник питания
    С батареей конденсаторов ёмкостью 90 000 мкФ на канал, Gryphon Pandora имеет запас энергии, достаточный для питания большинства интегральных усилителей или усилителей мощности. Избыточный запас по электропитанию обеспечивает уверенный контроль, широкий динамический диапазона и чистоту сигнала безо всяких ограничений. Дополнительно источник питания Gryphon Pandora обеспечивает энергией внешний блок или встраиваемую плату фоно корректора Gryphon Legato Legacy.
    За рамками компромисса
    При разработке исследовательских образцов было уделено чрезвычайное внимание к мельчайшим деталям и инновациям. Именно потому, что всё было задумано безо всяких ограничений, которые сужают кругозор, Pandora имеет уникальную возможность показать нам, как должны работать все составляющие аудио системы – источники, усилители, колонки, соединительные кабели. Gryphon Pandora предлагает тонально натуральную музыкальную картину, с множеством оттенков и нюансов, реальными размерами и акустическом пространством, и с наивысшей точностью.
    • предусилитель;
    • пульт ДУ;
    Gryphon
    RCA,
    RCA,
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    94
    30
    металл, пластик
    Дания
