Усилитель мощности Gryphon Mephisto, как и подобает продукту с уникальной родословной, является единственным в своём роде, выполняя свою главную задачу – обеспечение отличного качества воспроизведения независимо от условий приёма нагрузки.
Mephisto создан для удовлетворения требованиям самых совершенных современных акустических систем, которые представляют собой сложную реактивную нагрузку, требующую очень высоких токов. Сдвоенная моно конфигурация Mephisto справляется с мощным размахом тока и также жизнеспособна при очень низкой комбинации активного и реактивного сопротивлений, работая в нормальном режиме, не теряя при этом своей невозмутимости.
Вследствие того, что линейные характеристики сопротивления позволяют Mephisto сохранять целостность звукового сигнала при любых условиях, независимо от частоты и уровня сигнала, исключительная стойкость к нагрузкам делает усилитель идеально подходящим для работы с самыми лучшими колонками.
В продолжение многолетних традиций Gryphon, качество воспроизводимого Mephisto звука совершенно не зависит от его уровня. Это – огромный усилитель, способный выдать лучший результат при любой заданной громкости, от незначительной до полной нагрузки.
Для того, чтобы генерировать и контролировать эту чистую мощность, каждый канал Mephisto оборудован отдельным входом для переменного тока и сделанными специально для него трансформаторами Holmgren c отличной способностью к тонкой фильтрации, удовлетворяющими цели предоставления очень высоких импульсных токов. Полностью стабилизированный источник питания каскада усиления обеспечивает длительную безотказную работу и безопасность устройства.
Чистая мощность на входе, чистая мощность на выходе
Так как функцией усилителя мощности является модулирование электрического тока, поступающего из сети, присутствие малейшего шума в сети может не позволить системе раскрыть весь свой потенциал.
Тщательно стабилизированный и фильтрованный источник питания Gryphon Mephisto способен избавить усилитель от вредоносных высокочастотных шумов и резких перепадов напряжения, не меняя при этом допустимую нагрузку. Полное удаление шума домашней электрической сети усиливает фокусировку, открытость, чёткость переходов и глубину звуковой сцены для создания более полного впечатления присутствия при прослушивании музыки.
Никакой отрицательной обратной связи
Несмотря на то, что отрицательная ОС широко используется в подобных устройствах для подавления поддающихся измерению статических разновидностей амплитудных искажений, в больших количествах она приводит к нежелательному появлению излишней стерильности звука, потому что сама по себе является источником повышения слышимых динамических искажений.
Gryphon Mephisto разработан для функционирования вообще без отрицательной ОС, чтобы соответствовать динамическим требованиям самых лучших аналоговых и цифровых источников. Несмотря на полное отсутствие обратной связи, достигается выдающийся частотный диапазон вплоть до 350 МГц .
Исключительное внимание к мелочам
Каждая печатная плата в Gryphon Mephisto разработана для упрощения точной сборки и установки, чтобы установить новые стандарты механической и электрической стабильности устройства.
Идеальные условия для постоянной устойчивой работы для всех транзисторов во всех каскадах усиления позволяют поддерживать устойчивые характеристики, несмотря на изменения уровня сигнала и температуры окружающей среды.
Только самые лучшие компоненты задействованы в производстве устройства (включая резисторы Takman из Японии, сдвоенные транзисторы J-FET класса А на буфере входа для высокой скорости прохождения и чистоты сигнала, балансная дифференциальная входная схема, основанная на одном тщательно подобранном сдвоенном биполярном плоскостном транзисторе) – это обеспечивает ему оптимальные электрические и аудио характеристики. В преобразовании напряжения задействованы высокоскоростные транзисторы для поверхностного монтажа Zetex с минимальным ёмкостным сопротивлением и высоким коэффициентом усиления постоянного тока (Hfe), а в выходном каскаде – высокоскоростные предварительные транзисторы Toshiba.
Полностью симметричный стабилизированный источник питания с низкими шумами используется для преобразования тока. Восемь конденсаторов по 56000 микрофарад с низким ЭПС (эквивалентным последовательным сопротивлением) дают общую ёмкость 448000 микрофарад на 100 Вольт, что сглаживают напряжение выходного питания.
Экранирование от статики защищает первичную и вторичную обмотку массивных двойных трансформаторов Holmgren, которые были специально разработаны и произведены для усилителей Gryphon Mephisto.
Отказавшись от выходных реле, Gryphon Mephisto достигает чрезвычайно низкого выходного сопротивления. И что особенно важно, реле на выходе, способные обрабатывать высокие постоянные токи, имеют тенденцию к обеднению характеристик передачи сигнала. Лучшее реле – это, всё-таки, отсутствие всяких реле.
Gryphon всегда работает по принципу, «то, что уходит, должно быть не хуже того, что приходит».
Защита, которая не мешает
Mephisto снабжён эффективной защитой от перегрева, смещения постоянной составляющей на входе, короткого замыкания, высоких частот и некорректного напряжения в сети. Цепи медленного пуска анализируют и подтверждают статус трансформатора, мостового выпрямителя, источника питания, накопительных конденсаторов и цепи усиления сигнала перед тем, как полностью запитать устройство и начать приём любого входного сигнала.
Вследствие размещения всех этих защитных схем вне пути прохождения сигнала, достигнута полная защита качества звука от какого-либо влияния извне.
Массивные, позолоченные выходные разъемы Mephisto сделаны по специальному заказу, они позволяют производить надёжную передачу мощности по акустическим кабелям любого диаметра.
Если Вы не ограничены деньгами, целесообразностью или чисто техническими возможностями, то со своим полезным весом 108 кг, достойной родословной, не имеющий аналогов концептуальный прибор, демонстрирующий что вообще возможно сделать, Gryphon Mephisto предлагает Вам воспользоваться его ошеломляющими аналитическими способностями и проникнуть прямо в эмоциональное ядро музыкальной записи.
Используемый в паре с настолько же бескомпромиссным предусилителем Gryphon Pandora и подключённый передовыми кабелями Gryphon, усилитель Mephisto в течение ещё многих лет будет определять современный уровень развития аудио техники.
- усилитель мощности;
