Техника, выпускаемая под маркой Gryphon, – эталон и ориентир для многих на ниве High End. Бескомпромиссные конструкции, аудиофильская элементная база, роскошный внешний вид: на компоненты фирмы можно просто смотреть и получать удовольствие. Но, самое главное, конечно же, знаменитый звук Gryphon – открытый, голографичный и сверхдетальный. Что же, датчане приготовили еще один сюрприз всем любителям хорошего саунда – на юбилей, 35 лет компакт-диску, вышел CD-плеер Gryphon Ethos.
Необычный треугольный корпус Gryphon Ethos: комбинация из алюминия и акрила с синей подсветкой приемника дисков притягивает и манит взор. Массивный (13.7 кг) компонент покоится на трех регулируемых опорах Gryphon Atlas, выполненных из полиоксиметилена, алюминия и закаленной стали – фирменного материала (компания называет его «механический диод», отводящий нежелательную энергию только в одном направлении), гарантирующего отличную виброразвязку от любой поверхности.
Самое интересное скрывается «под капотом» – конструкция «двойное моно», полностью симметричное включение. Используется восемь новейших цифро-аналоговых преобразователей ESS Sabre ES9038PRO (32 бит / 768 кГц), работа с сигналами возможна до параметров PCM 32 бит / 384 кГц и DSD512. Материал стандартного разрешения, например, Redbook CD 16 бит / 44,1 кГц асинхронно апсэмплируется (по выбору пользователя – до PCM 32 бит / 384 кГц или до DSD128), причем, цифровая фильтрация у Gryphon Ethos особенная – с плавным спадом. Серебряный конденсатор Mica в данном случае работает как простой фильтр аналогового выхода первого порядка. Как следствие, в схеме не используются сложные аналоговые фильтры, которые замутняют звук и снижают скорость атаки. Питание левого и правого каналов абсолютно независимое, внутренняя проводка минимизирована, большинство решений выполнено прямо на печатных платах.
Тактовых генераторов здесь, соответственно, тоже два – по одному для каждого канала. Часы работают при температурной компенсации с точностью до пяти миллионной. Элементная база – высшего класса, источники питания, регуляторы напряжения и выходные каскады созданы по бескомпромиссным схемам. Аналоговый выходной каскад – балансный, полностью дискретный, конечно же, функционирует в чистом классе А и имеет нулевую обратную связь. Такое решение – настоящая визитная карточка фирмы. Аналоговые выходы реализованы на базе позолоченных разъемов XLR (Neutrik) и RCA.
Питание у аналоговой секции собственное, на 23 В, с выделенными трансформаторами избыточной мощности. Gryphon Ethos может работать и как цифро-аналоговый преобразователь, принимая сигналы через балансный вход AES / EBU, либо обычный SPDIF, реализованный на разъеме BNC. Есть здесь и порт USB type B для подключения компьютера. И если в первом случае параметры цифрового потока ограничены стандартной планкой 24 бит / 192 кГц, то по USB компонент готов принимать поток PCM с разрешением 32 бит / 384 кГц, либо DSD вплоть до DSD512.
- cd проигрыватель;
