Усилитель мощности Gryphon Essence Mono Black
4 096 630 руб.
Код товара: 161439
    • топология класса A обеспечивает чистое, натуральное звучание без коммутационных искажений
    • полностью раздельные каналы с индивидуальными источниками питания для левого и правого каналов
    • минимизация межканальных помех — исключительное стереоразделение и чистота сигнала
    • ультракороткий тракт сигнала реализован в схемотехнике с минимальной внутренней проводкой
    • полностью независимый источник питания для схем отображения и управления, предотвращающий попадание цифрового шума в схемы усилителя
    Усилитель мощности Gryphon Audio Designs Essence Mono
    Gryphon Essence обладает таким же большим сердцем, как и его предшественники, Gryphon Colosseum и Mephisto. Название Essence было выбрано потому, что оно является воплощением добродетелей, которые сформировали ДНК Gryphon из ее первого усилителя.
    Essence - это ваш прямой музыкальный канал с нейтральным звуком, текстурной чистотой и динамической легкостью.
    Симметричная полярность питания сети переменного тока для каскадов усилителя улучшает переходный отклик, глубину звуковой сцены и поиск окружения.
    Благодаря сверхширокой полосе частот (0.5 Гц - 350 кГц, +0 дБ, -3 дБ), Gryphon Essence имеет консервативный рейтинг 50 Вт (8 Ом), 100 Вт (4 Ом), 190 Вт (2 Ом) в стерео конфигурации, Класс A и 50 Вт (8 Ом), 100 Вт (4 Ом), 200 Вт (2 Ом), в моноблочной конфигурации, класс А.
    Эти исключительные показатели гарантируют стабильность при любой нагрузке акустических систем. Двойная Моно конструкция использует специально изготовленный экранированный тороидальный трансформатор с двумя обмотками для левого и правого канала. Выходной каскад и каскад драйвера используют отдельные источники питания для эффективной изоляции выходного каскада от входного каскада. Отдельный трансформатор для схемы управления и индикации изолирует их от пути прохождения сигнала.
    Теперь Gryphon Essence приближает нас к бесконечному поиску более естественной и убедительной музыкальной иллюзии. Годы экспериментов и обширных исследований в области топологии схем, а также качества и надежности компонентов привели к разработке усилителя, который сразу же впечатляет своей способностью без особых усилий совершать круизы даже по самым требовательным музыкальным пассажам, независимо от уровня громкости. В результате постоянных высоких резервов мощности, доступных постоянно, Essence просто не «видит» акустическую систему, поэтому его реактивная нагрузка не может ухудшить работу усилителя. В отличие от других мощных усилителей, бескомпромиссная топология Gryphon класса A позволяет Essence предлагать экстремальные запасы мощности по требованию в сочетании с утонченностью и изысканностью в музыкальном представлении.
    Фундаментальная философия Gryphon Audio Designs заключается в том, что вся электроника в цепочке воспроизведения в идеале должна быть нейтральной и не добавлять или вычитать что-либо из записи, независимо от того, насколько «привлекательными» могут быть такие искажения. Essence по своей природе является продуктом для немногих счастливчиков, которые могут позволить себе такое заявление, так же как и продукт для растущего числа аудиофилов, стремящихся к чистоте в воспроизведении музыки, продукт для любителей музыки, которые уважают как музыкантов, так и звукозаписывающих инженеров достаточно, чтобы воздерживаться от сложения или вычитания чего-либо по отношению к первоначальному замыслу записи.
    Gryphon Essence Mono усилитель мощности
    Топология схем
    Мощность - это название игры, и Essence оборудован для того, чтобы справиться даже с самыми ужасными и кошмарными нагрузками акустических систем. Выходная секция использует биполярные транзисторы Sanken, которые продемонстрировали исключительную надежность в дополнение к выдающимся звуковым характеристикам. В Essence Stereo используется 10 транзисторов на канал, а в Essence Mono 20 таких транзисторов на канал. Эти транзисторы призваны доставлять огромное количество мгновенной пиковой мощности без перегрузки.
    Секция драйвера имеет собственный источник питания от отдельных обмоток на тороидальном трансформаторе изготовленном на заказ. Уникальная механическая конструкция обеспечивает оптимальное тепловое отслеживание между драйвером и выходными каскадами. Секция драйвера имеет собственный большой набор высококачественных конденсаторов.
    Набор конденсаторов мощности в версии Stereo представляет собой поразительную матрицу из 440 000 мкФ исключительных конденсаторов и 880 000 мкФ в версии Mono.
    Защита
    Уникальная неинвазивная система защиты обеспечивает надежную, свободную от предохранителей защиту без ущерба для чистоты и простоты прохождения сигнала.
    Выходной сигнал постоянно сравнивается с входным, поэтому при наличии разницы, превышающей заданные пределы, усилитель отключается и переходит в режим ожидания до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.
    Температура радиатора постоянно контролируется термистором. В случае перегрева (температура выше 90 ° C) усилитель отключится. Нормальная работа возобновится, когда будет достигнута безопасная рабочая температура.
    Глобальная отрицательная обратная связь отсутствует, а в соединении постоянного тока используется схема сервопривода постоянного тока. Внутренняя проводка в тракте сигнала сведена к абсолютному минимуму.
    Gryphon Essence использует полностью независимый трансформатор и источник питания для дисплея и схем управления, эффективно предотвращая попадание цифрового шума, создаваемого этими цепями в схемы усилителя.
    Класс А
    Истинный класс А всегда был эталоном Gryphon.
    Тем не менее, растет число так называемых «новых» топологий класса A, основанных на автоматическом смещении, которое каким-то образом позволяет усилителю определять, когда смещение должно увеличиться, чтобы обеспечить постоянную работу класса A!
    Если бы такая вещь работала так, как требовалось, это было бы равносильно переписыванию законов физики. Чтобы усилитель мог увеличивать смещение и стабилизировать температуру, чтобы мгновенно соответствовать динамике входа, он должен был бы быть в состоянии предсказать, что произойдет дальше на записи. Автоматическое смещение по своей природе может реагировать только на то, что уже произошло, и смещение будет стремительно идти вверх и вниз в отчаянной попытке следовать последней ноте.
    Говоря прямо, чистый класс А означает тяжелые трансформаторы, очень большие радиаторы, много тепла, много электричества, дорогие запчасти и дорогостоящая сборка.
    Gryphon ценят и поддерживают все усилия по экономии энергии и сохранению своих глобальных ресурсов, но их усердное исследование по получению характеристик класса A с использованием альтернативных топологий усилителей проясняет, что просто не существует замены чистой магии чистого класса A.
    Однако, основываясь на тщательном анализе типичных ситуаций прослушивания, был разработан Gryphon Green Bias, изобретение Gryphon (зеленый - для значительного снижения воздействия на окружающую среду). Green Bias предлагает настоящий, чистый класс A со значительно более низким энергопотреблением.
    Любая комбинация предусилителя Gryphon и усилителя мощности с регулятором Green Bias позволяет пользователю выбрать количество класса A, необходимое для полноценной работы его акустической системы в классе A в любой момент времени, принимая во внимание такие факторы, как чувствительность акустической системы, размер комнаты, музыкальная динамика и общий уровень громкости. Программируемое смещение класса A является эффективным и удобным способом снижения энергопотребления без ущерба для производительности класса A.
    Хотя Green Bias не предлагает крайне низкое энергопотребление класса A/B или даже низкое энергопотребление систем с автоматическим смещением, оно предлагает существенно более низкое энергопотребление не жертвуя и не ставя под угрозу даже часть своей чистой производительности класса А.
    • усилитель мощности - 2 шт.;
    • пульт ДУ;
    Gryphon
    50
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Форм-фактор
    Количество каналов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    81
    Дания
