Предусилитель Gryphon Essence Black
1 788 000 руб.
Код товара: 161450
    • топология класса A обеспечивает максимально чистое, натуральное звучание без коммутационных искажений
    • полностью раздельные каналы с индивидуальными источниками питания для левого и правого каналов
    • минимизация межканальных помех — исключительная стереоразделение и чистота сигнала
    • ультракороткий тракт сигнала
    • разъём Green Bias для подключения к совместимым усилителям Gryphon класса A
    • автоматическая регулировка смещения токов класса A между предусилителем и усилителем
    Предусилитель Gryphon Audio, по заявлению производителя, стал логичным дополнением к одноименным усилителям мощности, идеально подходя по дизайну. Идеология этих устройств также схожа: нулевая отрицательная обратная связь, конфигурация True Dual Mono, полностью дискретная топология класса A.
    В предусилителе отсутствуют многие элементы, привычные в предварительных усилителях — такие, как регулятор баланса или регулировка тембра. Это сделано для достижения максимальной чистоты сигнала. Питание цифровой и аналоговой части разделено гальванически и геометрически, при этом обе части экранированы. Ультракороткий тракт сигнала реализован в схемотехнике с минимальной внутренней проводкой. В коммутации установлены позолоченные швейцарские разъемы Swiss Neutrik XLR для двух балансных источников и одного выхода, а также позолоченные разъемы с тефлоновой изоляцией для трех входов и двух выходов RCA.
    В составе системы — микропроцессорный 43-ступенчатый полностью балансный релейный аттенюатор громкости на сверхточных резисторах. Сигнал на него предоставлен высокоскоростным дискретным односторонним входным буферным каскадом класса A. В системе установлен дополнительный модуль ЦАПа PCM/DSD с одним USB, 2 x SPDIF, AES и оптическим входом. Он готов отработать PCM 384 кГц и DSD до DSD512. Дополнительный модуль фонокорректора MM/MC Gryphon PS2 выполнен на основе модели Gryphon Legato.
    Вакуумный флуоресцентный дисплей новинки получил регулируемую подсветку (пять уровней), символы сенсорной панели управления также подсвечены. Управление Gryphon Audio Essence предусмотрено и с инфракрасного пульта дистанционного управления. Обновление встроенного ПО — с помощью ПК или с флеш-памяти.
    • предварительный усилитель;
    • пульт ДУ;
    Gryphon
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    , Toslink,
    USB-B
    AES
    клеммы
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    дискретный
    30
    металл
    Дания
