С момента основания компании почти 40 лет назад философия датской компании Gryphon Audio Designs оставалась неизменной: неустанное стремление к совершенству звука без коммерческих компромиссов в дизайне, конструкции или стоимости. Вся продукция Gryphon была задумана в одном и том же перфекционистском духе: бескомпромиссная инженерия на службе музыки. Безупречное качество сборки, дополненное оригинальной, изысканной эстетикой «Nordic Noir» и абсолютной простотой использования.
Кульминация четырех десятилетий философии, проектных целей и инженерного опыта Gryphon полностью реализована в Gryphon Commander: самом совершенном предусилителе из когда-либо созданных.
Нашей отправной точкой для Commander стал необыкновенный Pandora от Gryphon, широко известный как один из лучших предусилителей в мире. Commander использует схему Dual-Mono Pandora с отдельным шасси для цепей сигнала и питания. Несимметричный входной буфер Pandora класса A сохранен, поскольку он предлагает неоспоримое преимущество прохождения сигнала через минимально возможное количество электрических компонентов – два транзистора и один резистор – обеспечивая исключительно прозрачный, быстрый, естественный и открытый звук. Ни в одном из предусилителей не используется глобальная отрицательная обратная связь.
Естественно, Gryphon Commander воплощает в себе значительные достижения во многих критически важных областях звука; включая высокоточный источник опорного напряжения с чрезвычайно низким уровнем шума в сочетании с последовательными аналоговыми стабилизаторами, питающими каскады усилителей. Источник опорного напряжения Commander имеет примерно в 50 раз меньший уровень шума, чем уже превосходный источник опорного напряжения, используемый в Pandora! Пара полностью дискретных линейных источников питания питает аналоговую схему каждого канала, а третий предназначен для схемы цифрового управления, обеспечивая тем самым абсолютное механическое разделение и электрическую изоляцию между цифровой и аналоговой секциями.
Отличительная отделка Gryphon Commander и его компаньона; Усилитель мощности Gryphon Apex символизирует авторитет и жизнеспособность их музыкального воспроизведения, которое устанавливает новые стандарты в таких важных аспектах, как синхронизация, контроль низких частот, динамическое расширение и прозрачность. Блок питания Commander включает в себя четыре изготовленных на заказ тороидальных трансформатора – по два на стереоканал – спроектированных для минимального шума. Два из них (по одному на канал) питают схемы двойного моно предусилителя, а вторая пара зарезервирована для будущих компонентов источника Gryphon, тем самым обеспечивая возможность модернизации в будущем.
Широкое использование алюминиевых компонентов шасси закладывает прочную основу для производительности, создавая высокостабильный, нерезонансный корпус, который сводит к минимуму как механическую, так и электрическую деградацию и обеспечивает оптимальные условия работы для чувствительных схем усилителя Commander. Уникальная для Commander нижняя пластина с ограниченным демпфированием слоев – «сэндвич» из трех отдельных слоев Kerrock, битума и стали – снижает резонансы до абсолютного минимума. Все платы усилителей и аналоговых источников питания плавают над этими нижними пластинами на специально разработанных изоляторах, обеспечивая безупречную, практически свободную от вибраций среду для чувствительной схемы Commander. Квартет шипов Gryphon Atlas Spike под каждым шасси еще больше приближает контроль резонанса к теоретическому совершенству.
Излишне говорить, что каждая часть Commander является лучшей из доступных: от сверхточных резисторов Charcroft Audio, используемых в нашем регуляторе громкости, до фольгированных конденсаторов Mundorf MCap® ZN премиум-класса увеличенного размера, предназначенных для локальной развязки источника питания, до четырех изготовленных по индивидуальному заказу конденсаторов. Тороидальные трансформаторы мощностью 36 ВА: не было потрачено никаких средств, чтобы обеспечить производительность и качество сборки, определяющее современное состояние.
Емкостный сенсорный TFT-дисплей Commander с диагональю 4,3 дюйма, представленный в сверхтолстом стеклянном окне толщиной 4 мм, был разработан для обеспечения интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Громкостью можно управлять либо с дисплея на передней панели, либо с помощью прилагаемого ИК-пульта дистанционного управления Gryphon. Индивидуальную настройку системы облегчает обширное меню Commander, позволяющее управлять такими функциями, как уровень запуска, баланс левого/правого каналов, максимальный уровень громкости, согласование уровня источника, присвоение имени входу, яркость дисплея (включая включение/выключение автоматического затемнения), AV-пропускная способность для интеграции с системами домашнего кинотеатра, уровень выходного сигнала и регулировка Green Bias для использования с усилителями мощности Gryphon. Благодаря уникальному дизайну дисплей Commander меняется в зависимости от расстояния слушателя от системы; таким образом; громкость и другие настройки остаются одинаково читаемыми независимо от положения прослушивания.
- предварительный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
