Микрофонная стойка Gravity MS 2222 B состоит из прочных труб с порошковым покрытием черного цвета максимальной высотой 73 см. Дополняет конструкцию тяжелое круглое основание из чугуна с прорезиненным дном для виброизоляции и защиты покрытия пола.
Верхняя часть стойки снабжена двухточечной системой фиксации наклона и положения. "Журавль" оснащен зажимом, который позволяет изменять длину до 88 см, что облегчает размещение микрофона. Надежная ручка регулировки высоты и винтовые муфты MS 2222 В изготовлены из высокопрочного АБС пластика с нескользящим термопластичным покрытием Soft-touch. Специально разработанный фиксатор не требует дополнительных инструментов для быстрой и надежной установки держателя для микрофона.
В комплект MS 2222 В входит набор стандартных колец для маркировки черного цвета, дополнительные наборы колец доступны в широком спектре цветов.
Запатентованная технология VARIWEIGHT® для устойчивости микрофонной стойки с помощью дополнительной утяжелительной пластины и легкой транспортировки.
- материал трубы: сталь;
- покрытие трубы: порошковая краска;
- минимальная высота: 480 мм;
- максимальная высота: 730 мм;
- длина в сложенном виде: 550 мм;
- материал основания: чугун;
- диаметр основания: 270 мм;
- вес основания: 3.6 кг;
- модель "журавля": телескопический, 2-точечная система фиксации;
- длина "журавля": 880 мм;
- размер колец для маркировки: 1 х 20 мм, 1 х 15 мм, 1 х 25 мм;
- вес: 4 кг.
- микрофонная стойка;
- сменные цветные кольца для маркировки;
