Распродажа до 30 мая ->>>
Клавиатура Gravastar Mercury K1 Pro Pink/Black
18 890 руб.
Код товара: 192124
  • подключение: Bluetooth, 2.4 ГГц, проводное USB
  • компактная 75% раскладка с 79 клавишами
  • пользовательские переключатели GravaStar x Kailh Speedy Mint Linear, которые обеспечивают плавное и быстрое срабатывание (45 г силы активации и 1.2 мм предварительного хода)
  • горячая замена переключателей, возможность менять 3-пиновые и 5-пиновые переключатели без пайки;
  • двойная RGB-подсветка: 16,8 миллионов цветов и 13 режимов освещения
  • звукоизоляция: 5 слоёв звукопоглощающей пены и конструкция Gasket Mount для снижения шума и улучшения тактильных ощущений
  • программируемые функции: возможность настройки клавиш и подсветки через программное обеспечение
Игровая клавиатура GravaStar Mercury K1 Pro — это флагманская механическая модель, которая продолжает фирменную концепцию бренда «Sci-Fi арт-объект». Она разработана для геймеров и энтузиастов, которые ценят не только техническое совершенство, но и уникальную эстетику в стиле футуристичного индустриального дизайна.
Конструкция и дизайн «Экзоскелет»
Главная особенность Mercury K1 Pro — массивный и прочный корпус, выполненный из высококачественного алюминиевого сплава. Внешний вид вдохновлен элементами космических кораблей и робототехники: открытые элементы конструкции, заклепки и сложная геометрия создают образ надежного устройства из будущего. Несмотря на агрессивный облик, клавиатура обладает продуманной эргономикой. Конструкция типа Gasket Mount (подвесное крепление платы) обеспечивает мягкий ход клавиш и приятный, «глухой» звук при печати, минимизируя лишние вибрации и звон металла.
Технологии и производительность
Клавиатура соответствует самым высоким стандартам современной механики:
Механические переключатели GravaStar x Kailh Speedy Mint Linear Switches обеспечивают плавный четкий ход и приятный тактильный отклик.
Три режима подключения: Поддержка сверхбыстрого радиоканала 2.4 ГГц (с минимальной задержкой), Bluetooth 5.0 для работы с несколькими устройствами и надежного проводного подключения через съемный кабель USB-C.
Hot-Swap (Горячая замена): Плата позволяет легко менять механические переключатели без пайки. Это открывает безграничные возможности для кастомизации под любой тактильный вкус.
RGB-подсветка: Динамическая подсветка GlowSync имеет множество режимов и эффектно подсвечивает как символы, так и внутренние элементы корпуса, усиливая эффект футуристичности.
Клавиши и автономность
Модель оснащена долговечными PBT-кейкапами, выполненными методом двойного литья. Они устойчивы к истиранию и не становятся глянцевыми со временем. Внутри установлен емкий аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы в беспроводном режиме. Программное обеспечение GravaStar позволяет детально настраивать макросы, переназначать клавиши и синхронизировать световые эффекты.
  • клавиатура;
  • наклейка русской раскладки на прозрачной основе;
  • USB-ресивер (2.4 ГГц);
  • кабель USB Type-A - Type-C;
  • двойной пуллер (2-в-1);
  • щетка для чистки;
  • чистящая салфетка;
  • запасные переключатели (4 шт.);
Gravastar
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
79
Макроклавиши
металл , пластик
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Форм-фактор
75-80% (без цифровых клавиш)
18 890 руб.
