Трещина на корпусе
Grado GT220 – первые полностью беспроводные внутриканальные наушники компании Grado. GT220 знаменуют собой веху в 70-летнем развитии звука от американского производителя. Управляйте музыкой, звонками и многим другим одним касанием или своим голосом с помощью встроенного микрофона. Их легко всегда иметь под рукой, они всегда готовы к работе.
- поддержка кодеков AAC, SBC, aptX;
- функция беспроводной зарядки Qi;
- время автономной работы до 6 ч.
Модель создавалась с учетом всех фирменных технологий и принципов производства, которые обеспечивают высокий уровень качества и звука. И в GT220, как в предыдущих моделях, на первое место поставлен звук.
Дизайн
Grado GT220 не отличаются броским дизайном. Форма корпуса и специальные насадки обеспечивает удобную посадку и обеспечивает пассивное подавление шума. Благодаря повороту для фиксации GT220 плотно прилегают к уху, что играет важную роль в воспроизведении звука.
Беспроводное соединение Bluetooth 5.0
За беспроводную связь отвечает модуль Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков aptX, AAC, SBC.
Автономность
Время автономной работы было одним из приоритетов при разработке GT220. Одной зарядки встроенного аккумулятора хватает на 6 часов непрерывной работы, а с использованием зарядного кейса время автономной работы составит целых 36 часов (5 полных циклов зарядки). Зарядный футляр поддерживает технологию беспроводной индукционной зарядки (Qi), также доступна стандартная зарядка через USB-C. Для полной зарядки наушников потребуется 2 часа.
Фирменные динамики
Внутри установлены фирменные, особым образом настроенные 8-мм динамические драйверы Grado. Среднечастотный диапазон нейтральный и музыкальный без какой-либо окраски, в то время как басы отчетливые с отличным расширением. Высокочастотный отклик естественный, без резкости.
Управление
Управление воспроизведением музыки и приемом звонков осуществляется через сенсорные области на внешней стороне правого и левого наушника, причем первый отвечает за музыку, а второй – за телефонные переговоры. Можно переключать треки, останавливать воспроизведение, регулировать громкость, принимать или отклонять звонки, а также вызывать голосового помощника (Google Assistant или Siri).
Наушники Grado GT220 сделаны удобными и легкими. Корпуса наушников выполнены из поликарбоната. Вес одного наушника — 5 грамм, а зарядного чехла – 42 грамма. Защита от воды/пота соответствует стандарту IPX4.
- наушники;
- зарядный кейс;
- кабель USB-C;
- комплект сменных амбушюр;
