Гаражная распродажа! до -80% ->>>
Звукосниматель Sumiko Olympia
29 990 руб.
Код товара: 100449
    MM-звукосниматель Sumiko Olympia имеет такую же конструкцию и внешний вид, что и младшая модель серии Oyster, однако оснащен улучшенной эллиптической иглой. Благодаря этому удалось дополнительно повысить точность звука, хотя такая же игла в сменном блоке может быть установлена на модель Rainer. Корпус звукоснимателя выполнен из нерезонирующего ABS и имеет простую, но в то же время элегантную форму, и строгую отделку черного цвета. Отличительной особенностью в облике Sumiko Olympia, которая позволит идентифицировать данную модель, является вставка иглы зеленого цвета.
    Оснастка для размещения элементов электро-магнитной системы звукоснимателя интегрированы в корпусе, что обеспечило оптимальное механическое демпфирование. Для крепления к держателю в Sumiko Olympia также используются встроенные резьбовые втулки, что обеспечивает картриджу более аккуратный внешний вид после установки на тонарм. Блок иглы в звукоснимателях данной серии выполнен таким образом, чтобы звукосниматель можно было легко установить на нужную дорожку на пластинке. Диапазон рекомендованной прижимной силы для Sumiko Olympia составляет 1,8 – 2,2 грамм.
    Использование в Sumiko Olympia эллиптической иглы с меньшей площадью контакта позволило расширить диапазон рабочих частот, который у данной модели составляет от 12 Гц до 30 кГц. Остальные параметры звукоснимателя остались практически без изменений, и Sumiko Olympia также прост и удобен в настройке, и не предъявляет повышенные требования к фонокорректору. Звукосниматель представляет отличное решение для установки на проигрыватели винила популярных марок даже высокого класса. Для дальнейшего повышения качества звучания этого звукоснимателя на него можно установить вставку со сменной иглой от модели Moonstone. Однако даже в базовой версии Sumiko Olympia обеспечивает очень точный и сбалансированный звук с прозрачными высокими частотами и глубокими, сфокусированными басами. Этот картридж отлично подходит для воспроизведения музыки любых жанров и наверняка понравится многим любителям аналогового звука.
    • высококачественный MM-звукосниматель;
    • хорошо согласуется с различными фонокорректорами;
    • возможна установка сменного блока иглы от модели более высокого класса;
    • рекомендованные иглы: RS Rainer, RS Olympia, RS Moonstone;
    Характеристики:
    • тип: ММ;
    • выходное напряжение: 4 мВт;
    • частотный диапазон: 12 - 30 кГц;
    • тип иглы: эллиптическая;
    • прижимная сила: 1.5 - 2 г;
    • материал корпуса: ABS пластик;
    • материал катушки: OFC;
    • вес: 6.5 г;
    • звукосниматель.
    Sumiko
    30
    медь , пластик
    Тип звукоснимателя
    MM
