Звукосниматель с подвижным магнитом Goldring 1006 предназначен для комплектации проигрывателей винила начальной и средней ценовых категорий, в том числе и для замены установленных на них штатных головок. Звукосниматель отличается очень высоким качеством сборки, а при его изготовлении использовались отборные материалы и передовые технологии.
Головка Goldring 1006 оснащена чувствительной магнитной системой, и развивает довольно высокий выходной сигнал амплитудой до 6,5 мВ, что обеспечивает хорошую совместимость с любыми фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные усилители и AV-ресиверы. Звукосниматель оснащен сменной эллиптической иглой, модель иглы для замены D06 STY. Электрические параметры головки близки к стандартным, поэтому ее можно с успехом использовать с теми фонокорректорами, в которых не предусмотрена настройка входного импеданса. Корпус головки выполнен из качественного пластика с высокими антирезонансными характеристиками, и имеет приятный дизайн. Для подключения кабеля тонарма предназначены разъемы с позолоченной контактной поверхности.
Динамическая податливость Goldring 1006 в вертикальном положении составляет 16 мм/Н, что обеспечивает хорошую совместимость с большинством тонармов популярных моделей проигрывателей. То же самое можно сказать и в отношении массы звукоснимателя: ее значение в 6,3 грамма позволит использовать штатные противовесы тонармов без необходимости установки дополнительных грузов. В целом, правильная настройка этой головки не вызовет серьезных затруднений даже у начинающего пользователя.
Звукосниматель имеет расширенный диапазон частот, а также, благодаря точной настройке электромагнитной системы, обеспечивает точную и широкую стереокартину. Эта головка обладает редкой для данной ценовой категории музыкальностью, и отлично справляется с воспроизведением композиций любых жанров. Звукосниматель Goldring 1006 был высоко оценен авторитетным журналом Hi-Fi World, который присудил ему награду «пять звезд», а также другими мировыми специализированными аудиоизданиями.
- маломассивный корпус Pocan;
- хорошая совместимость с большинством тонармом;
- сменная игла;
- эллиптическая заточка иглы.
- 1;
